4 142 läst · 22 svar
4k läst
22 svar
Kontrollera el i hus från 1954.
Att ha ojordade uttag i vanliga bostadsrum förutom kök är inte någon större fara. Dessutom är flertalet apparater och lampor idag av klass 2 utförande. Det betyder att dom uppnår högsta elsäkerhet utan skyddsjord. Dom får inte skyddsjordas.
Som tidagare har sagts, så rekommenderas installation av jordfelsbrytare omgående.
När det gäller utomhusuttagen. Där måste man bestämma om dom skall vara kvar eller rivas bort.
Dom installationerna kommer en seriös elektriker att vilja installera om fullständigt eller riva bort.
Det är mycket vanligt i lysröramaturer att både internt kablage och anslutningskablar har skador på isolering. Det orsakas av värme och uv- ljus.petersv skrev:
Mitt kök är fyrkantigt och har diskbänk/spis osv längs med en vägg och köksbänk/kylskåp längs med en annan vägg. Vägguttagen vid ena köksfönstret samt det vid köksbänken utan diskho är ojordat medan det är jordat till diskmaskin och köksfläkt. Det är alltså ojordat och jordat i samma rum. Är det okej när det är på detta sätt eller är det aldrig okej?
Det var vanligt förr att blanda jordat och ojordat i kök. Det var en lösning för att för att kunna ha prydnadslampor och radioapparater i köket vid matbordet. Vid diskbänken var det däremot en möjlighet att beröra den jordade diskbänken samtidigt som en felaktig elapparat.Spetters skrev:Mitt kök är fyrkantigt och har diskbänk/spis osv längs med en vägg och köksbänk/kylskåp längs med en annan vägg. Vägguttagen vid ena köksfönstret samt det vid köksbänken utan diskho är ojordat medan det är jordat till diskmaskin och köksfläkt. Det är alltså ojordat och jordat i samma rum. Är det okej när det är på detta sätt eller är det aldrig okej?
Där kan man lämpligen byta till jordade uttag i hela köket.
Men vi kan inte börja att jorda vissa delar av köket. Gör man en elförändring i köket, då monterar man jordade uttag i HELA köket.-MH- skrev:
Just kök och tvättstuga är dom rummen där skyddsjordning är viktigast. Till det kommer badrum med särskilt hårda regler.
Borra i hustegel
Utbyggnad och tillbyggnad -
Var kan man köpa mögelmätare för att kontrollera om det finns i luft inomhus?
Ventilation -
Hur kontrollera röken från en öppen eldstad/grill utomhus?
Byggmaterial & Byggteknik -
Kontrollera husets energiförbrukning - med telefonen
Bloggkommentarer -
Kontrollera informationen när du ska köpa eller sälja hus
Köpa & Sälja hus
