10 741 läst · 30 svar
11k läst
30 svar
Kontaktor som är NC
Sida 1 av 3
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Jag har ett "smart" elsystem (Elkos living system).
Nu vill jag styra två olika trefasförbrukare (en elpatron samt en vattenpump i borrhål).
Men, istället för att slösa med tre utgångar per förbrukare från elko-systemet, så vill jag plocka ut enbart 230 V styrström och styra en tre-fas kontaktor. Max 16 A per fas.
Har dock dålig kunskap om kontaktorer. Vad bör jag ha?
Vill ha:
* Norm-montage
* Tysta
* 230 V styrström
* Max 16 A belastning per fas.
* Vattenpumpen skall vara NC (så att inte spolen drar ström i normalfallet)
* Elpatronen skall vara NO (så att inte spolen drar ström i normalfallet)
Jag vill alltså minimera kontaktorernas interna strömförbrukning, men det kanske är försumbart?
Kan ni som jobbar med sånt här säga vad jag ska ha?
Tack på förhand.
// Martin
Vill ha:
* Norm-montage
* Tysta
* 230 V styrström
Tack på förhand.
// Martin
Jag är inte elektriker, men kan ändå tipsa om t.ex.
http://www.elbutik.se/product.html/hager-kontaktor-brumfri?category_id=1825
Där finns både NC och NO kontaktorer. Hager är sällan ett val som elektriker klagar över...
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
5 W ungefär.
44 kWh per år.
Kostar alltså minst 50 kr om året. Så efter 8-10 år har man tjänat in kostnaden. Inget man blir fattig på men å andra sidan brukar de flesta elsystem stanna husets livslängd tänker jag.
Plus att det alltid är ett litet ljud från en kontaktor som är i drift väl?
44 kWh per år.
Kontaktor är ju inte dragen hela tiden så den kostnaden får man väl dra ifrån (eller har du gjort det?) och om man använder en "elvärmekontaktor" med likströmsspole så är dom tysta och dom har ett knappt hörbart klick vid till och frånslag. Alternativt ett statiskt relä (halvledarrelä) som är helt tysta och kan styras av tex 5 Volt. Nackdelen med dom är att priset blir lite högre.
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Det är ingen stor fråga, men om jag har en kontaktor för t.ex. en djupvattenpump så skall den vara tillslagen jämt, bara vid eventuell vattenläcka eller liknande skall den slås av. Därmed har jag räknat med att den är igång 24/7.elmont skrev:Kontaktor är ju inte dragen hela tiden så den kostnaden får man väl dra ifrån (eller har du gjort det?) och om man använder en "elvärmekontaktor" med likströmsspole så är dom tysta och dom har ett knappt hörbart klick vid till och frånslag. Alternativt ett statiskt relä (halvledarrelä) som är helt tysta och kan styras av tex 5 Volt. Nackdelen med dom är att priset blir lite högre.
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Kan du ge mig ett exempel på ett statiskt relä som skulle passa?
3-fas för max 16 A belastning, styrström 230 v
MItt problem är att jag fastnar bland alla olika produkter och inte vet vad som är det rätta.
Ett statiskt relä låter som det vore dyrare...
Men om man bråkar om småpengar så kanske man kan släcka en lampa extra....
För jag antar att alla dina lampor är ledlampor...
Men helt ärligt är det inte lite väl snålt och bråka om några futtiga watt?
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Jag bråkar inte...
Jag vill bara hitta mest lämpliga produkten och även lära mig inför framtiden. Skall se vad jag kan hitta för pris på ett statiskt relä.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Rent generellt så konstruerar man med NO/NC beroende på vad man tycker skall hända vid spänningsbortfall. Nödstopp är t ex normally open. När man trycker på knappen så bryter man spänningen till ett hållrelä så att det stannar. Detta för att man skall märka om någon skadar kabeln till nödstoppet. Om den vore NC så skulle ju en skadad ledning/knapp (lättare) bli ett tyst fel som man inte märker förrän man verkligen vill använda nödstoppet. Samma tänk i enklare larmanläggningar, där man inte vill att en kontakt skall kunna sättas ur spel bara genom att klippa kabeln. ("Riktiga" larm är mer avancerade).martinradbo skrev:
Nu kanske det inte är så komplicerat i just ditt fall, om du blir av med strömmen så blir du kanske det till allt samtidigt, och om en del av anläggningen går sönder så kanske inte det påverkar någon annan del, men jag tänkte ändå att det inte skadade att nämna.
