8 500 läst · 19 svar
9k läst
19 svar
Konstruktion av stödmur i etage
Att den stått kvar så länge beror nog på att rötterna på häcken armerar upp slänten , men nu när du grävt ur så kommer det nog att bli mindre mothåll där , det med att inte kunna eller vilja ankra hos grannen , så måste nog den övre muren gå ytterligare min 30 cm under markytan för att få stöd . Det går att stödja den övre med snedsträvning mot botten av den nedre ( den behöver då ner lite till i mark ) på två håll , en sträva mot botten och en cirka 20 cm under markJ joswe skrev:Muren blir drygt 20 meter. Att få in ankaret för övre muren kan dock bli besvärligt eftersom jag i så fall skulle behöva gräva upp grannens gräsmatta.
Finns det något annat sätt att staga upp den övre muren så att den inte tippar utåt efter några år? Du tror inte att det räcker med en gjuten sula, god dränering samt en mursten som har en har en konstruktion som gör att stenarna låser fast sig i varandra och ger muren en lutning på 4 grader inåt? Det är ju trots allt bara 70 cm det handlar om och häcken/sluttningen har stått på plats i 40 år.
En massa järn som ligger löst i marken kommer att rosta och med tiden försvinna, 10-20 år.
om de inte är rostfritt men då kostar det kulor. själv har jag alltid geonät (geogrid)
Har aldrig haft några problem, viktigt är bara att lägga ut och padda och vattna så den tar upp kraften rätt.
stenarna ska in i hålen och hålla mot så inte muren sticker iväg.
Tillägget till din dubbelmur och häck är att 0,7 meter sänks till 0,5m så behövs inget stöd alls på den övre muren marktrycket är så lågt. och så geonät mellan varje rad.
har byggt 3 meter höga murar med geonät dock är nätet 3 meter djupt också så ensam mur går inte om man inte tar bort häck.
Dock kan rötter förstöra muren på sikt!
"Restaurera" stödmur i etage/slänt/vall - köra makadam istället?
Trädgård allmänt -
Tips och råd - Konstruktion stödmur
Grund & Markarbeten -
Plantering i etage i stödmur
Fråga trädgårdsdesignern söndag 7 april 20-22 -
Stödmur i etage - hur göra?
Grund & Markarbeten
