För ca 2 år sedan så blev vårt uterum (året runt bruk) färdigställt. Uterummet är byggt på platta på mark med golvvärme. Skjutpartier och fönster med låga u-värden och kanalplasttak 50mm. Och isolerade väggar. I slutet av vintern nu senast så fick vi problem vid några tillfällen med kondens så det droppade in fram ovanför skjutpartierna i en skarv mellan takpartierna. Vi har märkt att det är en glugg på ca 1-1.5 cm mellan främre balk och taket hela vägen längs balken. Det enda som sitter för är en trälist, så bakom den är det öppet ut. Kan det vara så att det behöver sättas en tätlist i gluggen? Kan man minska kondensen då? Eller finns det något annat man kan göra? Eller kan det vara något som inte är rätt byggt?
  • Uterum med kondensproblem vid skarv mellan takpartier och skjutparti med synlig glugg.
Ja självklart, blir ju en rejäl köldbrygga med en iskall list som det garanterat blir kondens på.
Kapa till frigolit, lika bred som bärlinan, som du kan fylla springan med
Tack, så det borde räcka för att få bort kondensen helt?
Troligen då du säger att det bara är där det bildas kondens.
Oavsett hur du gör så bör du fylla det utrymmet. Eller så kan du trycka in drevremsor och sätt en list på utsidan, som täcker springan mellan bärlina och tak om det är enklare att komma åt utifrån.
Utanför så sitter det en låda på ca 30cm ut från balken som vi har belysning (spotar) i. Så vi får täta inifrån.
Ja det låter förnuftigt då listen ser vara enkla att bryta loss.
Är aluminiumprofilen som taket vilar på som ger den där glipan.
Ett liggunderlag borde ju gå att skära remsor av och peta in i glipan och sätta tillbaka listen.
Ännu bättre använd expanderande fönsterdrev.
https://www.byggmax.se/fönsterdrev-p129130
Jag tätade alla springor med expanderande drev suveränt. På vintern kan jag hålla 21˚ om det är över 0˚C ute.
optimum
[länk]
Ser ju ypperligt ut, och expanderar väl inte så mycket att det trycker upp plasttaket?
Nä.
Det funkar som öronproppar, man kan trycka ihop det till 2mm ned tummme-pekfinger. Ett tipps lägg det i frysen så är det lättare att hantera!
Nä.
Kan väl vara lite svårt att trycka in i en springa som är mindre än 1cm. Aluminiumprofilerna till taket är ju absolut inte över 1cm tjocka. Springan är ju ganska tunn ytterst vid bärlinan och ökar inåt med taklutningen.
Men oavsett så går det ju att fylla med vanligt fönsterdrev och lägga en sträng med akrylfog invändigt som tätning så att inte kalluft läcker in genom isoleringen och kyler ner listen så att det ändå blir kondens.
Va då???
Den är 2 mm ! Har man fryst den till - 18 så kan du hantera den, den expanderar först när den blir 20˚ C.
optimum
Fönsterdrevet trycker upp plasttaket lite mot mitten på skivan men det gör inget.
Så är det på mitt uterum.
Viktigt att det blir tätt.
Men om du har mycket kondens bör du undersöka var fukten kommer in.
Troligen otätt någonstans så fukt kommer in.
Kan vara smart med en luftavfuktare.
optimum
Glömde
Välkommen till forumet TS :D
optimum optimum skrev:
Glömde
Tack ska man behöva ha en avfuktare in ett uterum för året runt bruk? Vi har även haft fundering på att sätta in en luftvärmepump för att ha för att hjälpa till att värma en kallaste perioden på året. Sen kan det var skönt att kyla ner också under de varmaste dagarna på sommaren. Någon som har erfarenhet av luftvärmepump i uterum? Är det bra eller dåligt att ha i uterum?
Har även sett nu att både ovanför den högra väggen och den vänstra väggen i uterummet så är det en glugg med på ca 1cm bakom trälisten. Så där saknas med isolering. Kan vi dreva där också? Finns det ingen risk att man håller kvar eventuell fukt om man isolerar för mycket? Någonstans måste väl eventuell fukt ta vägen?
