1 169 läst · 29 svar
1k läst
29 svar
Kondens/ is på tilluftsventilerna
I vilka rum sker detta?
Jag får kondens (ej is) på altandörrarna som vi har i vårat sovrum. Vi har gardiner från golv till tak för mörkläggning men det ger också kondens på insidan av glasen tyvärr.
När jag märkte de så var de i samtliga rum. Men nu har de inte uppstått..idag kollade jag och då var alla torra och ingen is...förutom liiite lite på den i sovrummet.D Dr Benz skrev:
Nej ingen gardin där..ventilerna sitter alla en bit från fönstren, vid sidan av. Vad kan man isolera med då? Så att de inte stör luftflödet.Attitudeswe skrev:
Du har nog inga tilluftventiler utan uteluftventiler för luft med utetemperatur.D DorisDoris skrev:Märkte idag till min fasa att kåporna på tilluftsventilerna på insidan på väggen hade ett tunnt tunnt laget is på sej! I samtliga rum! De är alltså inte blött i röret..ingen som runnit ut därifrån utan verkar som kondens bildats på kåpan ich de har fryst. Har inte hänt förr pö de 4 år vi bott här, vad jag vet. Luftfuktighet inne 30-40 % . Vad ska man göra?
Då kan det bli så. Som bonus så varierar flödet med hur det blåser och ljud ute tränger in.
I gengäld har du sluppit installera FTX.
Okej...ja tilluft eller friskluftventiler kanske de heter. Är alltså inget mekaniskt..utan ett rör ut genom väggen.J Jochi skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 992 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 992 inlägg
Då har du väl in princip nästan ingen ventilation alls under en stor del av dygnet, för flödet genom en enda frånluftsventil i murstocken är nog inte tillräckligt för att ventilera en hel bostad.D DorisDoris skrev:
Ok.D DorisDoris skrev:
Går badrumsfläkten hela tiden eller bara när man varit där?
Vi har än så länge bara en frånluft i badrummet men den går konstant och förhöjt vid fukt (känner av det själv) förutom köksfläkten då. Men den används ju bara tillfälligt.
Vi är fyra personer som går hemma just nu och det är inga problem. Men skall ha 2 fläktar till när dom rummen är färdiga.
Den går ju många gånger om dagen, pax fläkten. Och enligt en firma som var här och kollade ventilation så sa dom att de är tillräckliv frånluft vi har.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 992 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 992 inlägg
Det intressanta är väl snarast under hur stor del av dygnet som fläkten går.D DorisDoris skrev:
På vilket sätt kollade de ventilationen och enligt vilken norm var det tillräckligt?
Den går inte hela tiden utan är rörelse och fuktstyrd. Men går ju alltid en stund när den väl startar. Vart menar du att du skall ha 2 fläktar till? Frånluft?D Dr Benz skrev:Ok.
Vi har också en självdtags frånluft i murstocken inne i badrummet. Och den som kollade ventikationen sa att den egentligen är onldig, men gör ju inget att den är där.BirgitS skrev:
Fråga om luftkonditionering och ventilation, kondensrisk?
Ventilation -
Hur noga med isolering vid kondens?
Vatten & Avlopp -
Vad gäller kring isolering av kondensslang från luft-luft-värmepump?
Värmepumpar -
Kopparrör utanpå vägg med mycket kondens på - behöver dom isoleras?
Värme allmänt -
Kondensisolera don?
Ventilation
