16 742 läst · 31 svar
17k läst
31 svar
Kondens insida fönster sovrum - Tips?
Har du bara spaltventiler i fönsterkarmen?F frasbrallan skrev:Tack. Jag ska ta och mäta ventilationen, tycker som sagt att det blåser in rätt bra i fönsterventilerna men kanske inte tillräckligt. Jag har inget annat tilluft i sovrummet förutom ventilerna på fönster och dörr.
Kanske bör stänga fönsterventilerna och sätta in tilluft i väggen? Jag tänker att fönsterventilerna om de är öppna blåser in kalluft och kyler ner insidan av fönstret?
I så fall så är det allt för dåligt, det är inte många kvadratcentimeters öppning i dom. Vi har fönstret öppet i sovrummet i stort sett året runt.
· Sverige
· 5 011 inlägg
· Västernorrland
· 33 inlägg
· Sverige
· 5 011 inlägg
Ok då förstår jag. Jag kände nämligen inte igen problemet med kondens alls, fönster från Morups installerade förra våren. Visade sig att de inte har köldbrygga av metall mellan glasen utan just varmkant... där lärde jag mig något nytt.
Vad har du för RF% där inne då?
· Västernorrland
· 33 inlägg
· Västernorrland
· 33 inlägg
Man skall normalt ha 40-60% inomhus. Om du skulle ligga närmare 40% så ökar daggpunkten till 14-15 grader och då lär kondensproblemet minska rejält/försvinna.F frasbrallan skrev:
Relativa luftfuktigheten i luft minskas med högre temperatur.
· Västernorrland
· 33 inlägg
Check tack. Har i dagsläget 21 grader i rummet, man vill ju inte ha varmare än så i ett sovrum.K Kane skrev:
Så om man superförenklar det baserat på 6-8 grader utomhus och regn samt ~21 grader inne med 59% RF så kan man anta att det är 7-8g/m3 ånga utomhus kontra 10-11g/m3 inomus, så du har dryga 30-40% fukttillskott inomhus som inte hunnit ventileras ut vilket tyder på att ventilationen är något undermålig. För referens har jag maximalt 10% fukttillskott med ett FTX justerat enligt boverkets riktlinjer.F frasbrallan skrev:
Daggpunkten generellt för rummet ligger runt 12 grader, hur kallt blir det kring fönsterytorna? Korrekt installerat bör ingen yta vid fönstret nå 12 grader när det är 6-8 utomhus tänker jag spontant.
Har du rullgardiner neddragna framför fönstren? Dom isolerar från värmen från rummet ganska bra och ingen värme kommer in och värmer glasets insida med kondens som följd. Blir så klart extra känsligt då det inte finns element under fönstren. När temperaturen på rutans insida med en IR termometer. Jag skulle gissa på att den är betydligt kallare än i rummet efter en natt med fördragna rullgardiner.
· Västernorrland
· 33 inlägg
Brukar ha mörkläggningsgardiner fördragna på natten, man vill ju ha mörkt i ett sovrum. Men ja har förstått att det påverkar. Bilderna i början av inlägget var utan gardiner 2-3 timmar.GoC skrev:Har du rullgardiner neddragna framför fönstren? Dom isolerar från värmen från rummet ganska bra och ingen värme kommer in och värmer glasets insida med kondens som följd. Blir så klart extra känsligt då det inte finns element under fönstren. När temperaturen på rutans insida med en IR termometer. Jag skulle gissa på att den är betydligt kallare än i rummet efter en natt med fördragna rullgardiner.
Därför jag har testat med datorfläktarna nämnd och i bild ovan för att blåsa på värme och ventilera under gardinerna på natten. Ska se om jag kan mäta på rutan.
Där har du hela problemet. Fukten i rummet kondenserar på rutan som blir kall då mörkläggningsgardinen värmen i rummet att värma upp glaset.
Så det är i den änden du behöver börja. Kanske persienner fungerar bättre, dom blir inte lika täta som en mörkläggningsgardin.
