Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 827 inlägg
Ja, fast man tar ju bara en tuss med gullfiber eller vad som nu ligger som vindsisolering med sig efter felsökningen och knör i den i röret. Det allra lättaste är ju att ta det som ligger runt omkring en, och slippa gå med något i verktygsväskan öht!ylletröja skrev:Funkar det med en tampong så är ju det både elegantare och enklare än att knåda gullfiber. På sätt och vis enklare att införskaffa också. Inget fel med att skjuta mygg med kanon alltså ...och man ju även tycka att elektriker hellre borde gå med tamponger i verktygsväskan, än en bunt med gullfiber
...fast det känns som tveksamt att det skulle fungera med alla tänkbara kabelkonfigurationer. En får väl prova å se.
I mitt eget fall, men många rör för nätverk som avslutas på vinden så har jag naturligtvis tagit tussar med rockwool/glasfiber och tätat rören med. Inte tillstymmelse till kondensproblem. Det behöver inte vara hermetiskt tillslutet och trycktätt. Det räcker att bara knö ner en tuss, den behöver inte "knådas" först. (Och nu är jag ingen expert på tamponger, men jag skulle spontant säga att de är för hårda och stela för att kunna installeras enkelt och dessutom inte ge en lika bra tätning).
Fördelen med tampong är ju att den expanderar vid kondenslars_stefan_axelsson skrev:Ja, fast man tar ju bara en tuss med gullfiber eller vad som nu ligger som vindsisolering med sig efter felsökningen och knör i den i röret. Det allra lättaste är ju att ta det som ligger runt omkring en, och slippa gå med något i verktygsväskan öht!
Väcker en gammal tråd angående VP-rör i förbindelse mellan bostadsutrymme och kallvind.
I Elinstallationsreglerna 522.3.2 står att: "Att genom tätning förhindra luftfuktighet att tränga in i ledningssystemet är normalt inte möjligt"
- Heldraget rör som är pluggat i ändarna med någon form av åldersbeständig tätmassa måste väl ändå anses vara tätt?
- Vad är gängse praxis här? Samma svar som för två år sedan eller någon med andra bud?
Inlägg #2 sammanfattar det väl rätt bra. I detta sammanhang är inte det viktiga att det blir 100% hermetiskt tätt, utan poängen är att du vill bromsa luftströmmen såpass att det inte hela tiden fylls på med varm fuktig luft i den kalla änden av röret (där den kondenseras).
Öronpropp av engångstyp modell Large passar bra i 16 mm-flexrör.
Kan nog täta ganska bra även med några FK i eftersom den vill expandera. Osäker på hur de håller över tid men bör väl fungera om de inte utsätt för ljus. Lägger ingen värdering i bilden men låt oss stanna vid att det kan vara ett fall av elpornografi.
Jag håller på att bygga bastu i en ouppvärmd tillbyggnad och har enligt rekommendation dragit vp-röret för elkabeln som bastuaggregatet skall kopplas in med på utsidan av isoleringen för att skydda röret och kabeln från värmen när man bastar. Jag upptäckte ikväll att jag får kondensbildning i röret och som man ser på bilden så kunde jag med fingret dra ut vatten som samlats i botten av 90-graders kröken. VP-röret går alltså i väggen fast på utsidan av isoleringen och det är just nu öppna ändar både nedtill och upptill (ovanför bastuns innertak). Enligt denna tråd åtgärdas detta enkelt genom att stoppa luftflödet med någon form av tätning. Kan man lita helt på detta och kommer elektrikern som skall koppla in bastuaggregatet att acceptera lösningen? Jag vill ju varken ha fuktskador i bastupanelen eller elfel så kondensbildningen måste upphöra
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Jag känner inte till några åtgärder som bevisat fungerar. Du har ett gyllene tillfälle att prova hur en plugg i endera ände fungerar, om nu inte aggregatet ska kopplas in imorgon...
Men även med aggregat antar jag att det blir en kabel i röret, dvs att änden i bastun är fri. Då kan du prova även med bastun i drift.
Jag skall testa i en vecka genom att torka ur nu och sen tejpa igen ändarna så att det blir helt tätt. Sen när det går kabel i röret så går det ju att täta med något också. Återkommer med resultat.Bo.Siltberg skrev:Jag känner inte till några åtgärder som bevisat fungerar. Du har ett gyllene tillfälle att prova hur en plugg i endera ände fungerar, om nu inte aggregatet ska kopplas in imorgon...
Jag funderar på hur man gör med rör som går in-ut(utebelysning).
. Där finns det viss risk att varm inneluft går ut och kondenserar på vägen till det kalla.
Jag har förstått att man skall luta röret för ev kondens, men det känns inte vidare värst att det är läckage av luft genom vp rör.
Hur resonerar elektrikern?
Jag tejpade tätt och det blev inte en droppe kondens på två veckors tid. När det testet var gjort så tätade jag med isolering i rörets ändar efter att kabeln var dragen och därefter några varv med eltejp. Det lär inte bli problem.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 827 inlägg
Gullfiber o Gullfiber 😃 hade min 2m kropp i oergonomisk arbetsställning igår, samlades på lösa guldet så jag kunde se vad som fanns därunder. Tänk vad roligt man hittar.
Nu ligger allt på vinden, på den varma delen som lösullats för ytterligare isolering. Men det är från 64 och många ledningar som nypt i vp. Bortsett från mystiska kopplingsdosan som ju är helt osynlig underifrån, därmed oåtkomlig/osynlig för elektriker som får gräva sig fram i typ blindo.
Jag förstår att tanken är att undvika temperaturskillnader. Så under all isolering torde det vara relativt liten delta vilket ju ger mindre/ingen kondens. Därmed får ledningar fortsatt löpa i vp, till nya takdosor. Min tanke är därför nya takdosor, och då kopplingslåda åtkomlig. (ja, det blev en dosa, kanske tillfällig i sin placering just nu, för att kunna få fram matning till badrummet o hallen till. Obs, färgen i wago är dokumenterat för elektriker, ska bytas)
Heter det historiens vingslag?
