11 763 läst · 35 svar
12k läst
35 svar
Kondens i tak isoleringen igen..
Jag har sett några artiklar som länkats från forumet ang. fuktproblem i vindar kontra ventilation, och det verkar ju minst sagt vara ett komplext problem.
Jag har inte reflekterat över att en takluftning mellan en oljehärdad masonit och råspont som byter luft minst 1 gång/min kan likställas med en vind, men så kanske är fallet. Jag kan bara hoppas att vi tänkt rätt, men det lär väl visa sig.
Det är ju inte vinden i sig som är problemet, det är det kalla undertaket. I princip samma problem som 70-talets betongplatta på mark, med isolering på ovansidan. Plattan är kall och det var som att be om fuktproblem.
En klimat- eller varmvind har inte dessa problem trots att de är "vindar".
Kör du hela systemet på en termostat...:OBiFuel skrev:
Hur har det gått för dej?
Roine skrev:Hej!
har totalrenoverat mitt timmer hus och nu har jag fått problem med kondes i taket. taket är byggt enligt följande.
*Plåt
*Läkt å gles
*takpapp
*råspont
*2tum luftspalt (som är ventilerad i nock "uppåt" ej mot sidorna.
(*Här var det tidigare en plast som jag tagit bort men problemet kvarstår..)
*3x145 isolering rockwoll.
*åldersbeständig plast
*gles
*innertak
Jag har full takhöjd i hela huset så det finns ingen "kallvind" eller dyligt då innertaket är spikat i takåsarna.
mitt problem är att jag får kondes mellan isoleringen och råsponten.. detta gör att det blir is på undersidan av råsponten som sedan tinar vid + grander och smälter å rinner ner i isolerigen som blir piss blöt.
jag har enorma isberg i rendalarna... fast att taket är isolerat med 3x145 rockwoll.??
Vad har jag gjort för fel?
Vad kan jag göra för att bli av med kondenseringen?
Tack på förhand
Roine
