4 834 läst · 26 svar
5k läst
26 svar
Kommer det här golvet att hålla för hörnbadkar?
Ok, knöka ihop farmor en smula så bara halva ytan används, det går det med. Ett badkar utgör inte en punktlast bara för att det står på fyra fötter - golvspånet fördelar lasten över alla bjälkar.ktm250 skrev:
Jag tänkte som så att om röret är 110 mm och masoniten bygger 13 cm på höjden så finns inte mycket masonit kvar. I den balk konstruktionen är det ju masoniten som ger styrkan tillsammans med reglarna. Det känns som att det blir en Gevalia ( oväntat besök) om du ställer dit och fyller ett badkar med 300 kg vatten och kliver i två pers.MathiasS skrev:
Jo det är vore ju inte bra, men jag måste vara 100% säker på att golvet inte sviktar någonting då jag antar att minsta lilla rörelse så kommer klinkers/fog att spricka och därmed skada tätskiktet.jerk skrev:Jag tänkte som så att om röret är 110 mm och masoniten bygger 13 cm på höjden så finns inte mycket masonit kvar. I den balk konstruktionen är det ju masoniten som ger styrkan tillsammans med reglarna. Det känns som att det blir en Gevalia ( oväntat besök) om du ställer dit och fyller ett badkar med 300 kg vatten och kliver i två pers.
Jag kanske skall gå på plastmatta istället, eller i värsta fall även skippa badkaret.
Där har du en poäng...luftningen bör ju kanske kunna ha ett mindre rör.Eventuellt kanske man kunde dra luftröret, så att det går bort till vänster (utan att passera någon regel och sedan dras genom reglarna under golvet i angränsande rum (lagom så jag kommer åt detta från badrumsöppningen och sedan tillbaka igen och ut genom befintligt rör.v70 skrev:
Detta skulle göra att jag kan reparera och förstärka upp befintligt hål och sedan regla 30cc över hela rummet. Då skulle det iaf inte finnas något hål eller liknande under badkaret och fram till den icke bärande väggen som ändå måste ge ett visst stöd.
Vad tror ni om detta? Skulle detta kunna vara något som kan fungera?
S
sad_ant
· Södermanlands län
· 288 inlägg
sad_ant
- Södermanlands län
- 288 inlägg
Jag är inte så duktig på sånt här, men jag förmodar att du har en vind ovanför dig? isåfall kan du väll dra upp avluftningen i väggen och sedan ha samma rör som du nu har i badrummet på vinden för att nå samma "hål i taket"? det vore väll klockrent?
Jo detta skulle också vara ett alternativ. Röret kommer bara upp i ett hål mitt i vinten, så det måste ju gå att dra om. Så att man slipper dra den i golvet.sad_ant skrev:
Tack för era bra tips, det känns som detta skall vara möjligt iaf. Jag får nog börja med att dra luftröret. Det får bli projekt nummer ett
Jag hittade denna information i en annan tråd här på byggahus:
drainsniffer:
"Anledningen till att man väljer 110 är just risken för att kondens bildas som kan frysa och plugga röret. I en sommarstuga eller om man bor i mildare klimat räcker det troligen med klenare dimension."
rogge_vvs_pl:
"110 mm är normalt till luftare men du klarar dig galant med 75 mm om du har dåligt med plats."
Så med andra ord så bör det fungera med 75mm-rör så länge det inte finns risk att det fryser, och då måste det vara lugnt i golvet eller alternativt i ett hörn i badrummet (om man bygger för röret). Kanske lite mer tveksamt att sätta det i ytterväggen då det inte kommer finnas tillräckligt med isolering kring röret.
drainsniffer:
rogge_vvs_pl:
