42 095 läst · 47 svar
42k läst
47 svar
Komma billigt undan med luftvärmepump
Ja vilka billiga L/L-värmepumpar finns det att välja på denna höst.
Jag börjar bli sugen på att sätta en i garaget för att hålla det frostfritt lite billigare. Dvs jag behöver ingen jättetyst jättefin, jättedyr pump.
Jula har Qlima luft/luftvärmepump SC3325 på 3,45 kW för 6000:- (5999)
http://www.jula.se/catalog/bygg-och...mepumpar-luft-luft/luft-luftvarmepump-417063/
Harald nyborg Qlima S-3331 Inverter för 5500:- (5495)
http://www.harald-nyborg.se/hushall/varme-kyla/luftvarmepumpar/varmepump-qlima-s-3331-invert.html
Var tog Zibro vägen?
Är Qlima egentligen samma?
Men när man är i dessa prisklasser så är det ju nära konkurrens till en del märkespumpar, verkar det som:
Polarpumpen, Panasonic RE-9 för 8000:-
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/panasonic/panasonic-re9
Frågan är väl om den är 2000 kr bättre, antagligen en kinapump under plastkåporna ändå.
Och kommer denna förfylld med media och snabbkoppling?
Kina pumparna säljs under 10 talsolika namn tx zibro, jula osv.Mikael_L skrev:Ja vilka billiga L/L-värmepumpar finns det att välja på denna höst.
[länk]
[länk]
De säljs ett tag under ett namn som då blir "skitigt" och då byter man namn eller går i konkurs
Jag har för mig att alla LLVP är förfyllda. Dock saknar de finare pumparna kopplingsset. Dvs rör och kablar. Detta kostar ytterligare cirka 2000.
Det enklaste är att satsa på en SC (snabbkoppling) pump. Allt ingår.
Köper du en finare pump, behöver du plötsligt rör, konverktyg, vakuumpump och lite kablar. Om du gör jobbet själv.
Jag kopplade in en gammal ZIBRO förra veckan. Inkopplingskittet ingick. Dock ej gummikabel mellan inne och utedrl. Allt var förberedd. Behövde bara vakuumsuga och slå på.
Det har tagit mig cirka 6 timmar. Därav 3 timmar med vakuum.
Just nu har K-rauta Qlima SC-3431 för 6990:- (ord 8900).
Med snabbkopplingar såvitt jag förstår. Och lite kraftigare modell än Julas billigaste SC3325 som lite då och då kommer till bättre pris.
Tips för den som letar något just nu.
En nackdel med pumpar med snabbkopplingar är att man får ta större hål genom väggen, och ofta får man rör över som man får kringla fult bakom utedelen.
Sen krävs det faktiskt certifikat numera, även för att installera dessa pumpar. Återförsäljaren ska begära in ett intyg om vem som installerat. Nu verkar det iofs vara lite si och så med det
Jula har Qlima S3425 på rea just nu för 4999.
http://www.jula.se/catalog/bygg-och...mepumpar-luft-luft/luft-luftvarmepump-417101/
Jag har läst genom installationsmanualerna och det verkar vara ganska straight forward, det kvarstår dock några frågetecken,
1. Någon som köpt just denna och vet om allt ingår eller om det tillkommer ytterligare kostnader?
2. När det kommer till vakuumsugning av dessa, löser man det själv eller behöver man extra utrustning, och vad finner man isåfall det?
Ingen vakuumsugning behövs! Det du behöver är en hållare till utedelen.AndyJ skrev:Jula har Qlima S3425 på rea just nu för 4999.
[länk]
Dock är det bäst att ställa den på 2 murblock ca 30 cm från fasaden en bit från marken. Vintertid kommer is att samlas under denna. Djärv har jag en murarhink under som tömma varje dag. Oftast på is.
Jag köpte ju en SC-nnnn från Jula i våras.lordi skrev:
Börjar bli dags att montera upp den.
Jag kommer nog använda hela längden av rörpaketet, då det nog blir bäst för mig att ha utedelen på en annan plats än innedelen.
Men en fråga, är det bäst att ha slangpaketet inomhus, eller utomhus? Jag kan ju välja vilket som bara genom att antingen ha hålet vid innedelen eller utedelen.
Tack för mycket snabbt svar, han dock redan skapa en ny tråd i ämnet (vilket var onödigt då jag fick alla svar jag behövde).
Då får jag lugna mig till det dyker upp en SC modell till vettigt pris, alternativt löser någon som kan hjälpa till att vakuumsuga. Är detta någon utrustning som är värt att införskaffa?
