8 394 läst · 21 svar
8k läst
21 svar
Köra kompressor utan tryckströmbrytare?
Den står hemma och glänser just nu bara.dof skrev:
Mitt i lägenhetsrenovering innan försäljning så det blev lite mycket nu.
Har faktiskt bara ställt in den i garaget och inte ens hunnit kolla på skylten :blushing: men jag är rätt säker på att de är en LE6 med 2,2Kw motor.
Har listat ut att den lilla veka slangen ska gå till tryckströmbrytaren i alla fall.
Ska ta tag i det snart och få till lite snyggt med rör och anslutningar. Allt var ju bortskruvat. Kommer återkomma med frågor då garanterat.
Tryckströmbrytare hade jag tänkt denna
http://biltema.se/sv/Verktyg/Tryckluft/Tillbehor/Tryckstrombrytare1/
Denna är väl inte så dum att ha heller.
Behöver något jag kan reducera tryck med sen är det väl bara att ha när man kör en del verktyg. Kommer nog aldrig köra lackspruta dock.
http://biltema.se/sv/Verktyg/Tryckl...gulator-med-vattenavskiljare-och-dimsmorjare/
Bra att det går framåt. Av ren nyfikenhet var jag ute och snokade efter en instruktionsbok för några dagar sedan (kan ju vara bra att ha). Så nu har jag en sådan i pdf på datorn. Skicka ett PM med din mail så skickar jag iväg den. Tror den var på ca 5meg och täcker LE/LT 2-10
Varför slutar kompressorn att köra vid 17grader innetemperatur (nibe 360p)
Värmepumpar -
Köra Adax neo wifi utan Wi-Fi?
Värme allmänt -
Täcksida mellan kyl och frys, brukar man ha det eller köra man utan?
Kök -
Köra pump utanför timer.
El -
Thermia Diplomat Larma „utanför kompressorns arbetsområde”
Värmepumpar
