5 232 läst · 17 svar
5k läst
17 svar
Köpråd Kap- och gersågar
Lägg in länkar till lyckade trådar om kap- och gersågar och kom gärna med nya reflektioner i den här tråden. Sedan lägger jag in en länk till den här tråden i en klistrad FAQ-tråd.
Den här tråden är en del i ett försök att skapa en levande FAQ. Jag förbehåller mig rätten att redigera och ta bort inlägg utan att informera inläggsförfattaren
Några länkar till tidigare diskussioner:
http://www.byggahus.se/forum/verkty...6-inkoep-av-kapsag-vad-ska-man-taenka-pa.html
http://www.byggahus.se/forum/verkty...9-billig-kap-och-geringssag-varfoer-inte.html
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/93353-bra-kap-geringssag-foer-1000-1500-a.html
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/82588-kap-gersag-cirkelsag-bra-val.html
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/81475-tyst-kap-gersag.html
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/63722-pcm-8s-vs-pcm10-vs-gcm-8s-vs-gcm10.html
http://www.evolutionpowertools.co.uk/euro/evolution_rage3.html
Denna är kanon. går tyst och funkar jättebra, samma klinga för metall och trä. Den gjorde min ventilations installation betydligt enklare då jag kunde såga av spirorören med sågen ända upp till 160 mm rör gick att såga med lite vilja..
Redigerat av moderator:
DeWalt 707 är kap/gersågarnas Volvo 240.
Inte så värst exklusiv eller snygg, inte något för möbelsnickaren kanske men den är rubust och stryktålig och klarar de flesta reglar i vinkar du behöver som byggare.
Att den sett i princip likadan ut i 15 år ser jag som ett gott tecken! Varför ändra på något som fungerar?
jerk skrev:
Var köpte du den? Och vad gav du för den?
Hur tjocka stål kan den kapa?
Jag köpte den på beijerbygg för 4500 kr tror jag. Den skall klara 700 snitt genom ett 50x50 fyrkantrör om jag inte minns fel. Jag har byggt alla väggar och sågat upp ett helt bjälklag till vårat hus samt 120 kvm terrass och husets ventilationsanäggning och alla metallhörn när jag gipsat och jag har inte märkt någon försämring på klingan än.
· Västra Götaland
· 190 inlägg
Jag har också en Rage 3, jag har kapat ett 25mm armeringsjärn med den bara för att se om det gick. Det tar max 3-4 sekunder att komma igenom så tjockt mtrl. Har gjort hundratals kap med samma klinga mest i trä men en del i stål med och den är fortfarande i bra skick.Binesh skrev:
Jag har en Bosch GCM 8s som jag är mycket nöjd med. Den kapar 70 reglar och lätt att bära. Specen säger 60mm kaphöjd men 74mm går precis innan motorn tar i.Sågen åker med till landet en hel del så något monster på 25 kilo som tar upp halva bakluckan går inte. Den ersatte en BlackLine från öb och skillnaden är minst sagt stor. Det är lite ovant att gå från 30cm till 20 cm skiva men den känns säkrare och stabilare.
Jag jämförde den med en dewalt 707 i butik och tycker att boschen känns smidigare, dewalten blir lite kompaktare men jag störde mig mycket på det tunga klingskyddet som ska tryckas undan manuellt. Bättre lösning på boschen där det fälls undan av att fälla sågen.
Dessutom går det just nu att köpa den för 2995 på byggole i nacka,Stockholm
http://www.bosch-pt.se/boptocs2-se/...sv&division=gw&ccat_id=101303&object_id=11668
Och på Bauhaus för 2790 :- Det är en såg man klarar dom flesta arbeten med kan rekommendera den.
Innan någon sätter av till Bauhaus för att köpa sig en blå GCM8s så måste vi berätta att den som de säljer för 2790 kr är en PCM8S, alltså en grön maskin. Den kanske är jättebra, men den är inte blåmonsterbyggare skrev:
Bosch pcm8 vs gcm8
Jag har faktiskt ägt en pcm och reklamerat den till fördel för en gcm.
Nackdelar pcm (den gröna):
Otymplig, svår att bära och förvara.
Lasern gick inte att få att peka rakt (någon kanske bryr sig om lasern även om jag inte gör det)
Klingan skar inte vinkelrätt
Spånutblåset hamnade överallt utom i påsen
Snabbtvingen lossnade för minsta vibration
Anhållen livade inte
Något jävla skyddsgaller i klingskyddet tog i klingan (ny, 540 och förstörde den. Jag reklamerade dock klingan och fick en ny.
Dessa saker störde mig inte så värst mycket, men det krävdes tillvänjning för att få bitarna som man ville ha dem. Det som fick mig att slänga sågen i bakluckan och åka till bauhaus med full fart var när sågen kärvade och inte gick att trycka ner i botten utan våld. Jag tog ett tillgodokvitto, ringde brädgården och beställde en gcm (den blå). Hittils är jag väldigt nöjd med den.
Jag gjorde precis samma sak för ett tag sedan. Det tog inte lång tid att konstatera att PCM:s precision inte är i närheten av vad jag begär: http://www.byggahus.se/forum/608289-post69.htmltihimasmo skrev:Bosch pcm8 vs gcm8
Efter ett halvår med GCM8S kan jag bara konstatera att det var ett byte i rätt riktning.
Blev en GCM 8s idag då Byggole i Nacka hade rea (2995 riksdaler), o det kunde man ju inte låta bli. 3 kvar där när jag lämnade butiken. De hade ett rätt ok stativ där också för 1295 :- så nu har jag även ett sånt:.
Jepp, så går det när man läser här på forumet för ofta.
Oj då så ni tycker den gröna är kass asså? Tycker den är mkt bra,
Hittade en butik som bräcker 2995:- priset den blå.
kolla här :
http://www.proffsmagasinet.se/stationara-verktyg/kap-och-geringssag-bosch-gcm-8-s.html
kolla här :
