D Datagubben skrev:
Det kan säkert ge någon sorts effekt. Det viktigaste är dock att du, oavsett maskin använder en tunn klinga t ex https://www.toolab.se/produkt/DeWalt-DT10300-Sagklinga-165x20mm-24T-Fina-snitt
Som jag fattar det är den optimerad för 8 och 12 AH procore. Jag har bara använt min med 8AH procore. Hur mycket effekt du tappar av att använda ett vanligt 4AH-batteri har jag inget svar på, men sågen funkar med alla blå bosch 18v-batterier.D Datagubben skrev:
Jag är nöjd med mitt köp, men jag har å andra sidan inte testat någon annan batteridriven cirkelsåg, så jag vet inte hur mycket den informationen är värd.
Enda nackdelen jag kommer på är att det är en ganska rejäl pjäs, speciellt med 8AH-batteri. Kanske skulle vara smidigare med en mindre maskin ifall man ska exempelvis springa runt på ett tak med den. Jag har använt den för grovkapning av virke (istället för kap-gersåg), till att kapa skivor med skena och även en del klyvning av reglar. Jag var mycket imponerad av hur den klarade klyvningen, men då jämförde jag också med en äldre nätdriven budgetmaskin.
Har du en GKS 18V-68 GC?B Barriospurer58 skrev:Som jag fattar det är den optimerad för 8 och 12 AH procore. Jag har bara använt min med 8AH procore. Hur mycket effekt du tappar av att använda ett vanligt 4AH-batteri har jag inget svar på, men sågen funkar med alla blå bosch 18v-batterier.
okej, men du rekommenderar den? anledningen till varför jag funderar just på den är för att jag har 2 festool skenor sedan att jag har en massa bosch batterier. Tycker du förövrigt att den är för klumpig för att kapa vanligt virke? tex trall 28x 120.B Barriospurer58 skrev:
Ja, jag rekommenderar den, absolut. Trall går alldeles utmärkt. Jag har kap-gersåg, och har därför mest använt cirkelsågen till grovkapning till mindre byggprojekt (förutom, som sagt, kapning av skivor och lite klyvning). Beroende på hur bra man är på frihandssågning kanske ett vinkelanslag (Bosch FSN WAN, t.ex) är en bra idé för att få samma precision som en kap-gersåg.D Datagubben skrev:
Den är inte direkt klumpig, tycker tvärtom att den är välbalanserad och rätt smidig för sin storlek. Den är bara inte en liten cirkelsåg, om du förstår vad jag menar.
Hade jag varit i din sits, med skenor och batterier som funkar till bosch, så hade jag inte tvekat.
Fungerar den både på Bosch- och Festoolskenor? Det var ju väldigt trevligt isåfallB Barriospurer58 skrev:Ja, jag rekommenderar den, absolut. Trall går alldeles utmärkt. Jag har kap-gersåg, och har därför mest använt cirkelsågen till grovkapning till mindre byggprojekt (förutom, som sagt, kapning av skivor och lite klyvning). Beroende på hur bra man är på frihandssågning kanske ett vinkelanslag (Bosch FSN WAN, t.ex) är en bra idé för att få samma precision som en kap-gersåg.
FSN WAN har jag använt mycket i många år isf kapgersåg.
nanowire skrev:
Ja, enligt Bosch så ska deras maskiner funka på Festools skenor, men inte omvänt.nanowire skrev:
Mafell kör också på samma skensystem som Bosch (tror att Bosch kör på Mafells system, om man ska vara petig), så de är helt kompatibla åt båda håll.
Om jag fattat rätt så kör även Makita på Festools system, och därmed borde Boschs (och Mafells) maskiner funka på Makitaskenor.
Ok, trodde det bara var vissa av deras maskiner som var Festool-kompatibla, jättebra att det funkar. Det är bara Mafells sänksåg som fungerar på Festools skenor.B Barriospurer58 skrev:Ja, enligt Bosch så ska deras maskiner funka på Festools skenor, men inte omvänt.
Ja, Mafell licensierade (eller något liknande) till Bosch och det enda som skiljer är färgen på gummit samt priset. Jag har båda färgerna och de är helt kompatibla. De röda skenorna tenderar att bli blåare med tiden allt eftersom de slits och behöver nya gummiremsor
Alla nyare Bosch som är till skenan med gummiläpp ska passa på Festools, väl?!nanowire skrev:Ok, trodde det bara var vissa av deras maskiner som var Festool-kompatibla, jättebra att det funkar. Det är bara Mafells sänksåg som fungerar på Festools skenor.
Du har nog rätt i att inte alla modeller funkar, men alla nuvarande modeller funkar iaf till Festools skenor.nanowire skrev:Ok, trodde det bara var vissa av deras maskiner som var Festool-kompatibla, jättebra att det funkar. Det är bara Mafells sänksåg som fungerar på Festools skenor.
kan uppdatera med att jag beställde bosch GKS 18V-68 GC, bi turbo vinkelslip och deras mindre batteridrivna tigersåg. Hoppas att sakerna håller och att man sparar in pengarna på allt man kan göra med de
Hoppas du blir nöjd! Vinkelslipen har jag också, men tigersåg står på önskelistan än så länge. Väntar på ett bra projekt (läs: en bra ursäkt).D Datagubben skrev:
