13 723 läst · 73 svar
14k läst
73 svar
Köpa antenn, tips?
Har samma planer som du har med antenn på vinden. Men efter jag testade detta så blir det nog den minsta (läs billigaste) passiva jag kan hitta där uppe. Allting borde ju vara bättre än en skalad kabelRamnemark skrev:
Produkter som diskuteras: "kabel skalare"
Avisolertänger
Avisolertänger är specialverktyg designade för att ta bort isoleringen från elektriska kablar utan att skada den inre ledaren. De används ofta inom elektrisk installation och annat arbete där det är viktigt att kunna ansluta ledningar korrekt.
Frågan är om de blir dumt att sätta upp en digital aktiv antenn när det är så nära? För kostnaden för material är inga problem, antennerna är relativt billiga ändå. Tänkte hur de blir med skuggningar och sånt när man bor så nära?
Så du säger alltså att en bra digital antenn är de lika bra att köra på. Jag ska även ha en splitter. Finns en med inbyggd förstärkare, är de nått och ha?
När de är så nära kanske man inte behöver en förstärkare men ska man ändå ha en splitter då?
Sådär. Nu har jag köpt antenn och antennfäste och kopplat ihop alltihopa. Efter en kanalsökning har jag nu en bunt kanaler, varav vilka vissa inte går att titta på eftersom jag inte har något abbonemang.
Problemet är att jag bara får in kanalerna som ligger på "Nät 1 UHF Kanal 23 (490 MHz)", inte de som ligger på "Nät 2 UHF Kanal 42 (642 MHz)"
Var kan problemet ligga? Sony-TV, ingen CA-modul.
http://www.kjell.com/sortiment/ljud...nner/utomhusantenner/televes-dat-45-hd-p30618BR125 skrev:
Såhär i efterhand var det kanske dumt att inte köpa 1.8-meters-varianten när jag har fri tillgång till utrymme på vinden.
Köpte även en sån här som jag skruvade fast i golvet (!) på vinden, den var preciiiis så hög som behövdes:
http://www.kjell.com/sortiment/ljud...asten-stativ/vaggfaste-aluminium-45-cm-p30964
Bingo!BR125 skrev:
Hade en intressant dialog med en tjej på Boxer som inte ville hjälpa mig eftersom det gällde gratiskanlerna. Jag försökte förklara det kontraproduktiva i det eftersom jag inte tänker teckna ett abonnemang om jag inte vet att min utrustning fungerar. Fick då tipset med nollställning och det fungerade.
Jag har dock upptäckt att signalstyrkan åker berg- och dalabana, så det blir till att köpa en förstärkare.
Mitt bekymmer nu är:
1) Sitter det en förstärkare i antennen som drivs av min TV?
2) Hur vet jag om TV:n lämnar drivspänning i uttaget? Likspänningsmäta uttaget?
3) Om jag köper en förstärkare, var ska jag sätta den? Vid antennen där det inte finns något uttag (=bekymmer) eller i mediaskåpet (F-kontakter) eller vid TV:n?
4) Var hittar jag en kompass så jag kan rikta antennen optimalt? Nu har jag höftat.
EDIT: Det är uppenbart att det är en sån här jag ska ha:
http://www.kjell.com/sortiment/ljud...llbehor/antennforstarkare/televes-5523-p30294
Synd bara att det är 20 meter kabel från antennen till förstärkaren.
EDIT2: Eller en sån här, för att ge spänning till den förstärkare som redan sitter i antennen:
http://www.kjell.com/sortiment/ljud...r/natdelar-power-inserter/televes-5795-p30336
1, nej men av http://www.kjell.com/sortiment/ljud...r/natdelar-power-inserter/televes-5795-p30336
2, Kolla i menyn om det står 5v ut eller nåt, eller som du säger mät.
3, se svar på ettan, ska placeras inomhus
4, gå in på teracom.se via din smartphone så ser du riktning, väldigt smidigt när man justerar antenner
