7 537 läst · 24 svar
8k läst
24 svar
Köksplanering-litet kök med tre ingångar
Det finns furuplankgolv som parkett. Det är egentligen bättre med parkett eftersom den rör sig mindre, dvs. mindre risk för springor. Parketten är ju uppbyggd av tre lager massivt trä (oftast gran eller furu) där varje lager är vridet 180grader. Ovanpå ligger det synliga lagret, 3-5mm tjockt, slipbart många gånger. (Ett massivt golv går inte att slipa hur många gånger heller eftersom du har not o spont.) Själva har vi grangolvsparkett med plankbredd på 185mm som är vitlutat och vitoljat. Under har vi golvvärme.
Vi är jättenöjda.
Att ha samma golv i flera utrymmen är ofta snyggt, men det beror lite på hur er hall ser ut och vad ni har för golvmaterial i övriga/angränsande rum. Furugolv är dock knappast att rekommendera i en hall.
Vi är jättenöjda.
hej
det finns ju också hörndiskbänkar!
Jag tycker att platsen till höger om altandörren är litet outnyttjad. Altandörren används kanske inte året runt så om det fanns ett hörnskåp till höger om altandörren skulle man kunna ha en klaff att fälla upp framför altandörren för att åtminstone ibland kunna ha en mer rejäl arbetsyta.
Man kan också bygga en köksö på hjul som man i normala fall har inskjuten under köksbänken. Den skulle också kunna vara utrustad med sidoklaffar (om man nu vill ...) När jag tänker golv och trettiotal landar jag på rutig linoliummatta. Ett naturmaterial (tillverkat av lin) som dessutom går att slipa. (Sedan skulle jag kanske valt mellangrå och gröna golvrutor samt köksluckor i björk, men men)
mvh fialotta
mvh fialotta
HejHemmakatten skrev:Det finns furuplankgolv som parkett. Det är egentligen bättre med parkett eftersom den rör sig mindre, dvs. mindre risk för springor. Parketten är ju uppbyggd av tre lager massivt trä (oftast gran eller furu) där varje lager är vridet 180grader. Ovanpå ligger det synliga lagret, 3-5mm tjockt, slipbart många gånger. (Ett massivt golv går inte att slipa hur många gånger heller eftersom du har not o spont.) Själva har vi grangolvsparkett med plankbredd på 185mm som är vitlutat och vitoljat. Under har vi golvvärme.
Vi är jättenöjda.
Dessa furugolvsparkettgolv, levereras de som långa plankor, eller får man många skarvar? Vitlutat och vitoljat låter fantastiskt läckert, har ni små barn? Hur klarar det sig mot fläckar och direkt skadegörelse (typ slå en potatispress mot golvet upprepade gånger )
Hejfialottabus skrev:hej
mvh fialotta
Goda tankar du har, men vi har någon emot hörn. Så att skapa yttligare ett hörn och gå mot ett litet U är inte i vår linje (eller har jag missuppfattat dig?). En hörndiskbänk är också en spännande idé, men de (liksom häll-hörnen) äter sig väldigt långt in i rummet plus att bänkytan bryts upp i massa småytor istället för som i vårt första exempel, en lång bänkyta. Jag kanske tänker fel? Överdriver vi detta med bänkyta?
Jo, vi har faktiskt hittar lite spår efter en gammal linoliummatta. I vårt fall var den röd och gul
Furugolvsparketten är långa plankor, hur långa varierar säkert från tillverkare till tillverkare, men nånstans mellan 200 och 240cm långa är de. Det finns inte så många tillverkare som gör parkettgolv av furu. För grangolv finns det bara en tillverkare i Sverige och det är Rappgo Mörka Skogs. Vi har inga hemmaboende barn, men väl tre katter som går ut o in. Både furugolv och grangolv är mjuka träslag så en attack från en potatispress lär ge märken. Men det blir det nog på de flesta golv.
Sök under rubriken "Golv" , där har avhandlats detta med oljade golv åtskilliga gånger. Men kort kan jag skriva här att vi är mkt nöjda hitills (har bara haft golvet några månader). Golvet kom vitlutat och grundvitoljat. Vi vitoljade en gång när det var lagt och sedan har jag använtvitpigmenterad träsåpa vid tvätt. För varje moppning blir golvet mer o mer motståndskraftigt och det har en sidenlen yta att gå barfota på. Smuts och matspill syns förstås ganska mycket på en sådan ljus yta så just i köksdelen tvättar /moppar jag ca två gånger vecka. Märken blir det, men å andra sidan reser sig /sväller hacken upp när man tar på vatten/fuktig trasa. Just vid diskbänken och spisen tänkte jag ta på en skyddande mousse eller olja en gång extra som skydd. Vi har tidigare haft vanlig lackad trestavsparkett i kök och det vill jag inte ha en gång till. Varje rispa i lacken syns och med tiden blir lackrisporna fuktiga och mörknar och till slut har man ett jättefult golv vid disk och spis. Men man skall komma ihåg att trägolv är levande golv och det kommer alltid att synas att det används, vilket jag personligen tycker är vackert.
Jag har en kommentar till ditt ursprungliga förslag. Håller med "pinebar" om att det ser trångt ut med den lilla svängen vid diskbänken, men samtidigt förstår jag att ni vill ha arbetsytor. En kompromiss kanske... Behåll svängen men ta ner överskåpen ovanför svängen och sätt öppna hyllplan istället. Om jag ser rätt har ni diskmaskin nedanför - väldigt smidigt tycker jag att ha öppna hyllplan precis ovanför för vardagsporslin som används ofta! Det ger ett luftigare intryck.
Sen funderade jag lite på om man någonstans kan ha en fällbänk framför en dörr. Menar en skiva som hänger på ett bänkskåp bredvid en dörr som man kan fälla upp när man håller på med mkt i köket. T.ex. framför altandörren. Den borde man kunna nyttja under den kyligare delen av året iaf (och den är ju rätt lång i sverige - när man inte springer in och ut hela tiden.
Skiss som kan funka kanske. Sätter ugn och micro i högskåp i övre vänstra hörnet. Kyl/frys i nedre vänstra. L-format som dit ursprungsförslag, men med diskmaskinen nere i högra hörnet istället. Du får bra med arbetsyta. + har ett plats i närheten av ugnen att ställa ifrån dig plåtar på.
Det som faller ut från diskmaskinen "DM" är luckan. Brukar rita med den så man ser vad man riskerar att snubbla på. Min fru vet nämligen inte hur man stänger den...
Ingen dum idé, man kan kanske ha en fällbänk i dörröppningen uppåt. Det är ju i och för sig matplatsen där, men den kan ju då fungera som serveringsbord samtidigt. Det finns en andra väg till matrummet.taxen77 skrev:
Problemet med att flytta hällen är att fläktröret finns i nedrehögra hörnet. Det blir för mycket meck att fixa det. Annars har du helt rätt, mycket hade blivit bättre genom att byta plats på diskho och spishäll. Usch vad vi har mycket begränsningardasjo skrev:Skiss som kan funka kanske. Sätter ugn och micro i högskåp i övre vänstra hörnet. Kyl/frys i nedre vänstra. L-format som dit ursprungsförslag, men med diskmaskinen nere i högra hörnet istället. Du får bra med arbetsyta. + har ett plats i närheten av ugnen att ställa ifrån dig plåtar på.
Väldigt smart att rita ut DM-luckan!! Det borde ju vara standard att alla köksplaneringsverktyg.
