1 007 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Köksfläkt mellan skåpen, kåpa eller inbyggd?
Nuvarande kök:
50-talskök utan fläkt i lägenhet vån 2 med självdrag
Styrelse och ovk har sagt att det är ok att koppla fläkt direkt på ventilation
Har 70cm spis/ugn
Ovan är 70 cm fritt mellan köksskåp på båda sidor och köksbänkar
Ovan finns även frånluften i väggen och lampa så el finns
(Går i tankarna att byta den gamla 70 cm spisen och det verkar enklare att köpa en 60cm, får byta bänkskivan så den täcker glappet som blir)
Tittade lite på begagnade spiskåpor men 70cm är ett udda mått så kanske kan ta en 60 cm kåpa
Men ser det bra ut att klämma in en kåpa mellan köksskåpen? Tittar lite på bilder och det verkar inte som man brukar ha skåp bredvid dem? Mer till stort luftigt kök
Blir att sätta en inbyggd fläkt? och täcka med en ny kökslucka eller bara en vit skiva?
Med tanke på att det är självdrag i lägenheten, finns det köksfläktar med ett läge där de suger lite konstant?
(oj läste en del gamla trådar som svarar på detta, det verkar vara en ännu större diskussion som inte får plats här)
Har 70cm spis/ugn
Byggahus har en guide https://www.byggahus.se/koksflakt-till-koket-typer-priser-och-prestanda
Känns som att det är nr 5 underbyggd som passar
Fungerar självdrag med en utsugsfläkt?
Eller stoppar den luften när den är avstängd?
edit
blir lite offtopic nu men verkar finnas spjällbox/automatspjäll som ska göra att man kan koppla på valfri köksfläkt utan att det stör grannarna
ventilationen måste ju fungera när fläkten är avstängd
edit
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 918 inlägg
- Stockholms län
- 39 918 inlägg
Underbyggd/inbyggd fläkt blir nog snyggast när det är överskåp alldeles intill.
Franke har olika sorters fläktar för olika typer av ventilation i lägenheter. Har du tittat något på deras sortiment?
