3 187 läst · 26 svar
26 svar
Klurigt trappbygge med nivåskillnader. Hjälp!
Nej, det är också ett bra alternativ. Hade du bytt steghöjd mitt i trappan hade det varit obekvämt, men ändrar man steghöjd i samband med ett vilplan (och det är så lite som 1 cm) så bör det inte vara något problem.Magsof skrev:
· Västra Götaland
· 89 inlägg
Vilket av alla dessa hade du gjort?
· Västra Götaland
· 89 inlägg
Alla dessa förslag
Beror lite på hur du tänkt bygga trappan - vad är trappstegen gjorda av? Ska det platsgjutas i betong så spelar inte måtten så stor roll, är det däremot några färdiga stenblock så är det bättre att utgå från de måtten. Eller ska den bli i trä?
Jag antar att detta inte är en trappa ni går i varje dag, så den behöver kanske inte vara jättebekväm att gå i (tänker på bilderna av befintlig trappa, där verkar det vara rätt höga och sneda steg...). Men om komforten är viktig finns det ju riktlinjer för stegens höjd och längd.
· Västra Götaland
· 89 inlägg
Den har tänkt att vara i trä och används oftast dagligen. Vi har anpassat storleken på trappstegen efter, nu minns jag inte vad det heter men en sådan man kan spika på brädor på. Som gör det hela lite enklare. Är det väldigt fel?
· Västra Götaland
· 89 inlägg
Mätte vår inomhustrappa precis och trappstegen var faktiskt i samma mått som de på ritningen
Om du tänker utgå från färdiga vangstycken så blir det genast svårare att ändra steghöjden. I så fall hade jag tyckt det var mycket lättare att ändra marknivån. Om 6 cm är mycket på grannens sida så höj marken bara 3 cm där, och låt lägsta steget på din sida bli bara 15 cm.
· Västra Götaland
· 89 inlägg
Tack för ditt svar. Men börjar fundera på att skippa vagnstycken. Vill få det så snyggt som möjligt. Sen är ju de väldigt dyra. Är det väldigt svårt/mycket jobb med andra lösningar? Vad finns det för andra lösningar?
1. Snickra egna vangstycken så man får de stegmått man själv vill.
2. Bygga trappa i färdiga sten- eller betongblock
3. Gjuta trappa i betong
4. Låta tillverka en trappa i metall
...är väl de jag kommer på på rak arm...
· Västra Götaland
· 89 inlägg
Är det väldigt svårt/mycket jobb med egna vangstycken?
Ganska. Det jag tyckte var svårast var att såga till ett stort antal exakt likadana trianglar, där anliggningsytan mot "bärlinan" skulle vara helt plan, för att sedan limma och skruva fast dem på exakt rätt plats så att inte stegen blir sneda.
· Västra Götaland
· 89 inlägg
Jag tror att det är snyggast att sänka trappstegen på min sida (den högra) med en cm vardera. Problemet blir då att vangstyckena inte kommer att fungera på den sidan. Går det att specialbeställa från nåt ställe tro?
