MultiMan
· Västernorrland
· 5 424 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 424 inlägg
Behöver man ordentlig kraft utan att skada sexkantskallen ska du ha en sexkantshylsa, inte 12 och den moderna typen som de flesta har där skallen belastas en bit in från kanterna. Som denna Biltema eller bättre:K kar013 skrev:
Sedan har jag ett 60-70 cm långt skaft. Då är det inga problem. Det som är allra viktigast är att du håller hylsan rakt mot skruven och inte vinklar den, då skadar man lätt skruven. Ibland behövs förlängare för att komma utanför kåpan om man har långt skaft. Enklast är mutterknack.
· 714 inlägg
· 714 inlägg
Du menar alltå att plattan redan sitter så löst att den snurrar fritt trotts att bulten sitter på plats?K kar013 skrev:
Det brukar sitta en friktionsbricka under plattan. Om plattan sitter dåligt och får snurra lite som den vill nöts brickan upp, och ett klapp blir kvar där brickan borde ha suttit.
Eller så måste bulten ha rostar fast i axeln. Smörj med 5-56 över natten.
Går inte det, lämna in på någon verkstad.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Det var därför jag föreslog rundstaven i cylindern eller fylla den med vatten 😉Fotografen skrev:
Japp troligtvis så är brickan borta, testar med lite smörj och kollar imorgon.P Per i Hamrånge skrev:Du menar alltå att plattan redan sitter så löst att den snurrar fritt trotts att bulten sitter på plats?
