16 575 läst · 39 svar
17k läst
39 svar
Klippa av en antennsladd?
Har skruvat bort locket.R rävlyan skrev:
Här är uttaget med en in- och en utkabel.
Här är det sista uttaget med bara en inkabel.
Är detta tillräckligt för att säga vad jag kan göra?
Och rävlyan, du ska kanske inte påstå att det inte är nått problem innan i vet hur det äg gjort i just det huset, och lika väl som det kan gå bra att ta bort ett tv uttag så kan det vålla problem för någon granne.
Bägge uttagen verkar vara samma sort, med utgångsdämpningen 8dB.
Under mittlocket på sista uttaget så ska det sitta ett slutmotstånd, det kan du skruva loss och sätta dit i ditt andra uttag istället för utgående kabeln, den operationen bör inte ge några störningar hos grannarna.
Det är sen när du ska ha dit antennkabeln igen som det kan bli trixigt.
Tack Demmpa!Demmpa skrev:Bägge uttagen verkar vara samma sort, med utgångsdämpningen 8dB.
Bara för att bekräfta att jag fattar rätt. Jag skruvar upp den delen som jag har ringat in på bilden nedan? Är det mittlocket? Så jag behöver inte montera isär uttagen något mer än jag har gjort nu?
Du skrev ditt inlägg mellan ”Quote”-arna, så om man expanderar citatet så syns din text.R rävlyan skrev:
Rena tv-signalen är normalt inte känslig med datasignalen är känslig för störningar.R rävlyan skrev:
När jag jobbade med utbyte av antennuttagen så var vi tvugna att halvera vissa slingor för att det skulle fungera.
På några ställen blev vi tvugna att byta antennkablar för att det skulle bli bra värden.
Edit:
Det räcker med att en enda liten tråd från skärmen ligger mot mittledaren för att mätvärdena ska bli dåliga, vi mätte in alla uttag, fick göra om några uttag pga att skärmen låg mot mittledaren.
Ja, du lossar skruven i det inringade locket, sedan viker du upp locket och lossar vänstra skruven för att ta loss slutmotståndet/utgående antennkabel.F flar skrev:
Du skruvar upp det locket under där som du ringat så sitter det en skruv som håller kabeln , lätta på den och ta bort kabeln , gör på samma sätt med det andra uttaget och ta bort kabeln med pil ner , sen är det klartF flar skrev:
Så:Demmpa skrev:
1. Få loss slutmotståndet från mitt sista uttag, dvs det med bara en antennsladd in.
2. Ta loss antennsladd ut från mitt första uttag, dvs det med både en antennsladd in och ut.
3. Ersätt den borttagna antennsladden från mitt första uttag med slutmotståndet från mitt andra uttag.
4. Klart
Rätt?
Absolut rättF flar skrev:
Helt rätt uppfattat.F flar skrev:
