7 571 läst · 34 svar
8k läst
34 svar
Klämringskoppling förminskning 15x12
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Ok, här kommer bilderna jag lovade. Det ni ser är de gamla klämringskopplingarna och M22 muttern. Om ni inte förstod det så kommer jag försöka få tag i ny mutter med dess egen kona/klämring i helgen. På söndag kväll ska jag sätta på vattnet så testar vi
Ska bli spännande.
Sista bilden visar brottsplatsenska få dit en koppling på ena R15 röret där också.
Men det är lugnt, det är mina svärföräldrar som ska bo här i min gillestuga ett par månader... så ju långsammare jag gör det klart desto bättre...
Idag drog jag ihop alla delarna och satte på vattnet. Under de första 4 h nu så verkar allt lira. Inget synligt läckage någonstans och det är värme i elementen
Tack @Henrik Nordlander för den korrekta lösningen, och alla ni andra som kom med input. M22 mutter med tillhörande konade klämring användes istället för förminskningsskiten
T tobbbias skrev:Idag drog jag ihop alla delarna och satte på vattnet. Under de första 4 h nu så verkar allt lira. Inget synligt läckage någonstans och det är värme i elementen
Ingen orsakT tobbbias skrev:Idag drog jag ihop alla delarna och satte på vattnet. Under de första 4 h nu så verkar allt lira. Inget synligt läckage någonstans och det är värme i elementen
Förminskning klämringskoppling
Vatten & Avlopp -
Hur göra med 13 mm prisolrör och förminskning 15x12?
Vatten & Avlopp -
Rätt/fel håll på förminskning till klämringskoppling?
Vatten & Avlopp -
Förminskning till klämringskoppling 22 mm -> 20 mm
Värme allmänt -
22 klämringskoppling > 15 CU - Förminskningsset
Vatten & Avlopp
