44 951 läst · 24 svar
45k läst
24 svar
Klä in plintgrund
· Älvsborg
· 50 inlägg
Det funkar inte i praktiken att isolera under bjälklaget med dräneringsskivor, likväl som fukt å vatten rinner rakt igenom skivan, så stiger RF lika lätt uppåt genom skivorna och då har du snart problem ialf.
Med vänlig hälsning,
Besiktningsmannen
Besiktningsmannen
Har precis förstått att dessa dränskivor inte är helt vattentäta - man tänker lätt det eftersom man vill använda dem för att skydda grunderna mot fukt - men vid dränering använder man väl oftast andra täta skydd i samband, lätt att förglömma antagligen ☺️Besiktningsmannen skrev:
Vanlig cellplast är väl mer vattentäta rentav..
· Älvsborg
· 50 inlägg
Lägger du byggplast/plastfolie i mellan så kan kondensfukten inte torka ut, och du får då problem
Jo d vet jag ☺️ Det jag skrev om var att lägga plasten direkt på marken "det enklaste man kan göra i en krypgrund", iaf stoppa fukt från marken åtminstone, menar eftersom TS ville sätta skivor mellan plintar. Men det kanske inte var till mig du skrev 🙈Besiktningsmannen skrev:
· Älvsborg
· 50 inlägg
Det är inte bara marken som avger fukt,
Sätter man igen plintgrunden med skivor, så blir det en krypgrund, då kommer varm utomhusluft in i en kall krypgrund, då får du problem ialf. man ska aldrig sätta igen en plintgrund med skivor/liknande. Plintgrunden måste ventileras om den skall fungera som den ska. Sätt för gallerstaket eller liknande så den ventileras.
Besiktningsmannen
Besiktningsmannen
Jag vet.. Tror du ska försöka få till att svara med citat så man förstår vem du svarar lite bättre ☺️Besiktningsmannen skrev:Hej
Besiktningsmannen
· Älvsborg
· 50 inlägg
Ledsen, jag är ny för dagen på denna sida,👍
· Älvsborg
· 50 inlägg
Hur svarar man med citat? Måste jag klippa å klistra text från föregående inlägg?
Hur tilläggsisolera plintgrund med gjutet bjälklag.
Isolering -
Klä in plintgrund
Fritidshus -
Tilläggsisolera bjälklag över plintgrund
Byggmaterial & Byggteknik -
Fästa golvbjälklag mot plintgrund
Inklädd plintgrund - byta ut eternitskivor - hur gör man?
Fritidshus
