19 301 läst · 23 svar
19k läst
23 svar
Kapsåg - PCM 8S vs PCM10 alt GCM10S
Jeg trodde GCM 8 S var den perfekte sagen, men det virker kanskje som å skyte seg selv i baken, med tanke på at det ikke går å kappe 70mm tykke regler. Men kjære dere - hva er forskjellen på GCM 10S og GCM 10SD? Prisforskjellen er jo betydelig.
Som jag ser det, så hamnar den blåa 8:an lite fel, eftersom dess kap-kapacitet är sämre än gröna 8:an.
Men jag misstänker att detta är medvetet från Bosch, eftersom 8:an annars skulle kanibalisera försäljningen av 10:an.
Blåa åttan hittar säkert sina köpare (lättare att bära/mindre), men jag resonerar så här; relativt liten prisskillnad, och jag köper kanske aldrig mer en kap/ger, så då vill jag klara 70mm kapning.
GCM 8 S vs. PCM 8S
60mm vs. 70mm kapning. Betyder det bara inte att båda kan kapa 2" och ingen av dom kan kapa 3"???
Ingen av dom kan väl kapa 2" vid 45grader
GCM 8 S vs. GCM 10 S
GCM 8 S kapar 2" madan GCM 10 S kapar 3"
Vid 45gradar kapar GCM 8 S 1" medan GCM 10S kapar 2"
Är det inte tumm som är stanard och det man måste gå efter??
Tyckte jag också men slog till ändå. har en GCM 8S nu och kan meddela att trots specen så är det inte problem att kapa en 45*70 regel med sågen ned tiltad till 45 grader. Varför det står så i specen vet jag inte :S men glad blev jag i alla fall .phl skrev:
Vilken kapsåg för 220-reglar?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Lagring av solvärme i uterum - PCM?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Kallband- eller metallkapsåg?
Spånsug till kapsåg - vad är rimligt?
Bosch PCM 8S - var finns reserdelar?
