4 700 läst · 54 svar
5k läst
54 svar
Kapa plast avloppsrör
Kan kanske få in en luddlåda men måste hur som få av stående stammen 🙂
Är 1m 110 rör i golvet innan det blir 150-160mm, toa ovanför för så det borde rensa 🙂
Sen är det 3-4m innan det går utanför huset.
Dom är så satans dyra dom där lådorna... 4-5000 för en lite än låda
Kolla med en plåtis vad hen ska ha för en låda, tror inte att det kostar så mycket. Du ska även ha ett halvt finmaskigt nät ca 30 cm från utsläppet. Måtten har du, men kanske det behövs andra mått och då är det bra med en plåtis. Den kan vara bredare eller längre, spelar ingen roll, bara den är så hög att svälja det som kommer.
Jo men är som vanligt i skogen att närmaste sån firma är väl 15-20mil bort men absolut ett bra tips.C cpalm skrev:
Visserligen når inte multiverktyget hela vägen igenom på ett snitt, men om man ska ta bort ett par decimeter kan man såga två snitt en bit isär, halvvägs igenom, och ta bort "ytterhalvan". Då får man en "lucka" i röret som gör att man kommer åt att såga bort resten... När allt annat går åt skogen löser gamla Parkinson problemet!
Jag skulle inte gå ut och köpa en vajersåg om jag hade ett multiverktyg
men jag skulle inte köpa ett multiverktyg bara för detta ändamål, då vinner de billigare alternativen. Vajersåg är nog lättast i så fall.
Man tager vad man haver, och därtill en pilsner efteråt, sa Zeke Varg
Vet om en tvättstuga med två maskiner med störtavlopp på en luddlåda och från lådan går det ett 50 mm rör, lådan sväljer hela volymen vattnet sedan rinner det ut i egen takt. Så jag gissar på att med en luddlåda kan du köra ut det i golvbrunnen. I luddlådan kan det ligga nycklar, spik och skruv och det är inget man vill ha i avloppet men då är det arbetskläder som tvättas....4-5 tusen låter lite dyrt men det är rostfritt och lite tjockare plåt än i diskbänken och säkert ingen dussinvara.
Ska ta ett foto vid tillfälle.
