21 993 läst · 251 svar
22k läst
251 svar
Kan vi rädda klotet med sopsortering?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 011 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 011 inlägg
Inte all plast, som det står i artikeln:KnockOnWood skrev:
(min fetstil)
samt
Så 2016 skedde en mycket kraftig minskning.
Vi lämnar in ca 6,5 kg plastförpackning per person vilket blir drygt 66 000 ton, så 50 000 var mycket men inte allt och dessutom är det en gammal uppgift.
Här i Portugal finns det också källsortering. Man får gå ut till gemensamma soptunnor som är mycket snygga i järn. Lyfter på ett lock och allt ramlar ned under jorden i en stor container som töms med jämna mellanrum.
Problemet här är att skölja ur alla förpackningar. Vattnet kostar dubbelt så mycket som elen varje månad. Så att skölja ur en massa förpackningar under rinnande vatten kommer inte på fråga. Hur noga måste allt egentligen vara? Jag fyller en förpackning med vatten, skakar lite och häller vattnet i nästa förpackning osv.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 637 inlägg
Såna system börjar komma här med, verkar praktiskt, inga sopskjul som kan brinna.
I Sverige behöver man inte skölja alls, det är för sin egen skull man sköljer.
Såg en film om medelhavet...
Tomatodlarna i Spanien slängde plasten från växthusen rakt ut i naturen. De visade en torr flodbädd, det låg lager på lager av plast inbäddat i jorden som väntade på att frigöras ut i medelhavet.
Mycket av plastsoporna från Europa skickades till Kina men de vill inte ha det längre pga av hälsoproblemen.
Enda vettiga lösningen är väl att respektive land återvinner själva, dvs ta hand om sin egen skit.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 011 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 011 inlägg
Det är mycket prydligt, en väld järnkupa, 1 meter bred och kanske 70 hög. Inga dumpade sopor vid sidan om. Det som ramlar ner i containern syns inte och jag har inte känt någon lukt. Ska ta en bild i morgon och lägga upp.
För övrigt är det extremt rent på gatorna. Sopskötare sopar alla gator morgon och ibland på eftermiddagen. Ingen kastar skräp på gatorna, däremot finns det en del fimpar, som sopas upp varje dag.
Enda vettiga lösningen att att driva igenom att det blir mindre plastförpackningar.R RapidSledge skrev:Såg en film om medelhavet...
Exakt! Och så att det inte blir fluginvasion.BirgitS skrev:
Jag stör mig helt otroligt på bl.a. FTI:s kampanjer där de förlöjligar någon som gör rent sina förpackningar och sedan tutar ut att förpackningarna ska minsann inte rengöras!
Det är ju säkert helt rätt att de inte behöver vara rengjorda för deras skull, men i synnerhet i flerbostadshus, där källsorteringen är en evig kamp mot de som inte klarar av att sköta det, är det inte så roligt när detta lärs ut
Inte så kul med stinkande kollektiva miljöstationer heller...
Själv brukar jag alltid försöka återanvända diskvatten till att skölja förpackningarna innan jag tömmer ut det. Så använder man inget extra vatten för det.
· Blekinge
· 10 228 inlägg
I Palma de Mallorca har dom Underjordiska sopcontainrar med ett litet inkast från gatan. Vid tömningen åker hela containern upp i hämtbilen.Hemmakatten skrev:Det är mycket prydligt, en väld järnkupa, 1 meter bred och kanske 70 hög. Inga dumpade sopor vid sidan om. Det som ramlar ner i containern syns inte och jag har inte känt någon lukt. Ska ta en bild i morgon och lägga upp.
Här kan Sverige lära sig rätt mycket, vi med våra nedskräpade illaluktande sopstationer där glasinkast bullrar infernaliskt.
Vi borde sluta importera sopor från England.
De fraktas hit för att brännas här och blir till uppvärmning av bostäder
Utan kontroll på vilken skit vi släpper ut över Sverige.
Bättre är väl att de själva sopsorterar och bränner resterande till egen uppvärmning istället för att värma med eldat kol.
Men så länge detta får pågå är intresset jäkligt svalt hos mig att ytterligare förfina vår sopsortering.
Därför åker allt som brinner ned i soporna. Givetvis inte batterier och annat direkt skadligt att bränna.
Alltså diskar inga pappersförpackningar med filmjölksrester mm då vi ska spara på vatten.
Självbyggare
· SE4
· 3 165 inlägg
Det stämmer ju inte, rökgasreningen i kraftvärmeverken är omfattande och jag kan inte tro något annat än att man har löpande kontroll över innehållet i gaserna för att justera förbränning och reningsstegen. Kolla med ditt närmaste förbränningsverk om de har öppna dagar för besök så kan du säkert få ta del av fakta.optimum skrev:
Typiska svepskäl för att slippa göra någotoptimum skrev:
Hur tror du soporna från England kommer hit? Via SMS eller kanske båt och lastbil.T tompaah7503 skrev:Det stämmer ju inte, rökgasreningen i kraftvärmeverken är omfattande och jag kan inte tro något annat än att man har löpande kontroll över innehållet i gaserna för att justera förbränning och reningsstegen. Kolla med ditt närmaste förbränningsverk om de har öppna dagar för besök så kan du säkert få ta del av fakta.
Typiskt strutsbeteende
