8 282 läst · 25 svar
8k läst
25 svar
Kan man...? Uteboxar till hästar [Mod edit]
vi packar makadam och något mindre sten ovanpå, som jag har tänkt så skall jag lägga byggtimmer längst ner och sedan sätta vinkeljärn som stöttor till de vinkelräta stolparna sedan bygga på med väggar och tak.
Har ni några frågor (antar det) så svarar jag!
Men kom gärna med tips hur ni gjort...mycket gärna bilder!
Hur många boxar ska det bli?
Storlek på dem?
Typ av tak?
Min syster har hästar, så därifrån har jag min "erfarenhet" i frågan.
Den säger bl.a. att det krävs ganska stabila material då "sparkar" etc. ibland kan vara ganska rejäla.
Det kan vara en idé att försöka förankra stolparna redan i själva byggtimmerramen tror jag. Stolpskor kan vara en lösning.
Storlek på dem?
Typ av tak?
boxarna ska vara 3x3 m, bara 2 boxar
tot 9*6m med sadelkammare o lite andra utrymmen för balar ect samt en gång längst fram.
kan nog vara bra, typ borra hål i köra i en stolpsko eller hur menar du då?
Taket ska vara sadeltak, men inte så mycket lutning, har tänkt att sätta hårda skior invändigt så det ska tåla spark o slag mm
Nu börjar det ju snarare låta som ett stall, mer än uteboxar i mitt huvud.
Boxarna utgör ju bara 18m² av den totala ytan på 54 m².
Ska du bygga själv, eller ta hjälp?
Har du gjort någon skiss på hur du tänkt dig?
Ett tips är att kolla igenom ritningar och dimensioneringar på www.byggbekrivningar.se. Det finns troligen ingen för ett stall, men andra liknande byggnader kan ge bra stöd för egna beräkningar.
Takstolarna är ju en viktig del. De bör man låta en kunnig person räkna på, för rätt dimensioner. Ett alternativ är att köpa dem färdiga (är faktiskt inte så dyrt) och kan då få hjälp med det från tillverkaren. På http://www.takstolsfabriken.se/ finns möjlighet till viss hjälp med beräkningar (och offert).
