2 960 läst · 35 svar
35 svar
Kan man sänka ljusstyrka på icke dimbar led?
Du skojar? Skulle det verkligen fungera? Jag är väldigt skeptisk till att det verkligen går. Kan du länka till någon sådan pryl du tror skulle lösa det?H hempularen skrev:Ett alternativ är ju också att byta drivdonet mot ett som är dimbart (eller ännu enklare kombinerat drivdon och dimmer). Själva lysdioden går alltid att dimma, men drivdonet här kommer att försöka ge 150 mA ut, även om matningen hackas av dimmern.
Ett dimbart drivdokänner igen dimmerns hackande och reglerar sin utgång motsvarande.
Det fungerar absolut.
Japp hempularen har helt rätt. Det är drivdonet som avgör.partyoverallt skrev:
Här finns lite mer information om du är intresserad.
https://sirled.se/om-dimning/
Det känns onekligen som en bättre lösning.. tror fortfarande inte på att det går.. 😂 det är för enkelt för att vara sant. Jag har fått det förklarat av flera personer att vissa led armaturer helt enkelt inte kan dimmas, oavsett vilken driver eller plejdpuck man har..
Vore tacksam om någon som förstår sig på drivdon kan rekommendera med länk vilken storlek på drivdon jag behöver köpa 😀
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 139 inlägg
Hempularen skriver att du kan byta ut befintligt drivdon du har i armaturen till ett som är dimbart. Det fungerar. "Nakna" LED som drivs med konstant ström kan alltid dimras med avsedd dimmer.
Dock kan det vara svårt att hitta ett drivdon som ger 150 mA då det är en ovanlig ström, och det kostar ju mer än ett motstånd. Du behöver ju också nånting att styra dimringen i drivdonet med, tryckknapp eller 1-10V-vred.
Går också med nakna LED som drivs med konstant spänning.Bo.Siltberg skrev:Hempularen skriver att du kan byta ut befintligt drivdon du har i armaturen till ett som är dimbart. Det fungerar. "Nakna" LED som drivs med konstant ström kan alltid dimras med avsedd dimmer.
Nakna LEDs drivs inte med konstant spänning.
Nej, de har en inbyggd serieresistor. Sannolikt tre dioder i serie och en resistor. Men ja, de kan dimmas.
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 942 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 139 inlägg
12 V LED är inte "nakna" - de har ett litet drivdon i sockeln. Men de brukar vara enkla att dimra för det, dvs de reagerar bra på sänkning av spänningen eller på PWM-signaler. När det är så lite spänningen behöver tas ned för att bli till en lagom ström så räcker det med ett motstånd.
Moderator
· 52 062 inlägg
Led ljuskällor som drivs med konstant spänning innehåller alltid en LED driver av enkel eller lite mer avancerad typ. Själva lysdioden, komponenten som lyser drivs med konstant ström.
Lysdioden har en tröskelspänning på ex. 3V. Får den mindre, går det ingen ström överhuvudtaget. Får den precis tröskelspänningen och någon hundradels volt ytterligare, går det kanske 100 milliAmpere. Lägger du på ytterligare en tiondels volt så drar dioden typ 100A, och brinner upp, om matningen kan leverera så mycket ström.
Därför har man en driver som i 12V fallet tar in konstant 12V och skickar ut ex. 350mA till lysdioden, ochs så blir det den spänning det blir.
Drivern kommer att försöka ge ut 350 mA även om inkommande 12V hackas upp pga. din dimmer. Så lydioden kommer inte att påverkas av dimmern såvida den inte dimmar ned så mycket att drivern inte längre klarar sin uppgift, och släcker då Lysdioden helt. En dimbar driver känner igen dimmerns hackande och reglerar strömmen till lysdioden motsvarande.
Fullt så skarpt knä har inte dioderna. Men när man försöker driva dem nära max går det inte utan någon typ av strömreglering.
När jag gick skola fick vi lära oss att nakna dioder bara har ett försumbart motstånd så därför behöver man alltid en resistor av något slag före som begränsar strömmen.
Men det var länge sedan. Gäller detta fortfarande som grundregel?
