8 975 läst · 18 svar
9k läst
18 svar
Kan man lägga 15 meter långt klickgolv utan skarv?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 330 inlägg
Så tänkte jag. Jag har ihopsatt mellan rummen, funkar än så länge. Totalt 15x9m på maxmåtten. Och längsta raka sträcka är ca10,7m tänkte att jag fräser upp ett spår om det blir problem.
Då har vi haft tur. Vi har runt 60 kvm med samma golv och allt sitter ihop från vardagsrummet vidare ut i hallen och bort mot köket. Bredden från altandörren i vardagsrummet till dörren på framsidan är ca 8m. Hallen från vardagsrummet och bort mot köket är ca 11m. Klickgolvet har legat stadigt i över 7år. Ytskikt på golvet är trä men resten är tämligen dött material. Har både till och frånlufts ventilation och det är rätt torr luft året om.
15mm lutning på ett sovrum som vi ska lägga laminatgolv
Byggmaterial & Byggteknik -
Max 150 watt per kvadratmeter?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Sågade ner 150 meter kabel på en dryg timme
Robotgräsklippare -
15 meters duschslang? Var köper man det?
Badrum -
Passagekontroll vid grind 150 meter bort, el finns. Hur få signal?
Villalarm & Hemautomation
