In och ut är väl de små runda pluttarna till höger om vad som ska föreställa skorstenen?
Jag hade i alla fall byggt med det varmaste, alltså de sista solfångarna, överst.
Du bör ha utloppet från solfångarna där Solen träffar först, för att kunna ta till vara den värmen utan att den kyls av på vägen in till tanken... Även givaren bör placeras på det stället, så att du enkelt kan ställa in differansen mellan ut/in... Du kan ju även ha två fysiskt skilda system, som t.ex jag har. De flesta solstyrningar har idag möjligheten att styra minst två system, ofta med varvtalsregulering på cirkpumpen...
magentis
magentis
Hmm, kan bli ett problem där, men det är alltid bättre att ta tillvara Solen på morgonen, än kvällen. Man vill ju gärna ha varmvatten under dagen å kvällen. Å så är det ofta soliga morgnar på sommaren, men mer molnigt på em.gnoll skrev:
Men satsa på ett delat system då, det har jag, fast i sydöst/sydväst riktning.. Det blir ju bara en cirkpump extra å lite mer rör..
Eller så snackar du med "Solgurun" Stig Fellden på Sfinx Solar så hjälper han dig tillrätta med ditt "problem".
magentis
Sätt givaren på den andra panelen högst upp då, så slipper du problemet. Start/stopp ställer du ändå in på styrenheten, så det är bara att välja lite annorlunda temp än vad som är "normalt"..gnoll skrev:
magentis
gnoll skrev:
Det tror jag med. Det viktiga är trots allt att ladda med så låg temp som möjligt, så att man tar till vara på all energi som solfångarna ger..
humlan.
