2 251 läst · 23 svar
23 svar
Kan man köra en cirk.pump på elverk?
Moderator
· 52 003 inlägg
Ja detta var väl ca 1990. Det var rätt många motorer som strök med, något 10 tal fläktar och pumpar. Men de andra var minde billigare. Och långt förbi garanti, det där garantiärendet blev en längre surdeg för oss i styrelsen.GK100 skrev:
Det är exempel på pumpar som inte går att komma åt motorn på de är inte vanliga induktionsmotorer. Så att mata via omfornare är ingen lösning då. Däremot är väl de flesta i serien enfasiga så då passar enfaselverk bara de har tillräcklig effekt.
Hej GK100GK100 skrev:I nutid är det inte ovanligt med de energieffektiva lösningarna med PM-motorer även för storlekar som tidigare var trefasmotorer med för de lite modernare påbyggd omformare och tryckreglering. Alltså liknande man ofta ser i mindre skala för hemmabruk tex Wilo Pico, Yonos eller Grundfos Alpha osv.
Så i tex mindre FJV undercentraler, större ventanläggningar mm är enfas inte ovanligt upp mot flöde 60 m3/h och tryckuppsättning mot 1.5-2 bar. Och nästa större steg då typen med vanlig motor och reglering påbyggd eller löst med externa komponenter. Då är man i häradet upp mot 10-15 kW och sen vid yttrerligare större blir det anpassade lösningar upp till MW klassen på pumparna.
Fallet du var med om är väl ganska långt bak i tiden med direktstartade tvillingpumpar utan reglering.
För en normalvilla med vattencirkulation för värme (t.ex. ved, pellets eller fjärrvärme) hur stor elektrisk effekt behövs till pumpen om du väljer en ”Wilo Pico, Yonos eller Grundfos Alpha ” som du gav exempel på?
Du har kanske genomfört beräkningar för en villa 150 m2 i en eller två plan?
Jag gissar att du hamnar i området 5–15 W?
Beroende på vad en sån pump kostar, så kan det vara intressant om det bästa, för TS, är att byta en trefasig cirkulationspump till en enfasig varvtalsstyrd cirkulationspump som kan drivas från enfasigt elverk..
Investeringen återbetalar sig genom mindre årligt elenergibehov.
Ja man hamnar i det häradet 10-20 W i hemmafallen och modern pump med PM-motor. Men jag uppfattade det som att TS jobbar i fastighetsförvaltning och med lite större pumpar med runt 100-1000 W. Verkar också som det fanns trefasiga pumpar men enfasiga elverk därför de olika diskussionerna tidigare.M Martin Lundmark skrev:Hej GK100
Hej PlutusP Plutus skrev:Att köra en villa pump på en omvandlare från 12 volt till enfas 230 går ju. men om man har en trefaspump och ett enfas elverk? Så om man har ett enfas elverk kopplat till en omformare som gör det till trefas, är det rimligt att en trefaspump med elektronik klarar det? jag tycker det borde gå, frågan är väl om omformaren klarar att likrikta elverkets fyrkantsvåg? Någon som har en gissning?
Om en trefasmotor är Y-kopplad när den matas med 400 V huvudspänning (230 V fasspänning) då kan den rimligen kopplas om till D-koppling och matas med 230 V huvudspänning (133 V fasspänning).
Här är exempel på en frekvensomvandlare med 230 V enfas in och trefas ut med 230V huvudspänning.
”Frekvensomvandlare - 2,2 kW - 230 V”
https://www.ggmgastro.com/sv-se-sek...MIvKeSdd33QY_0fRz5cNt1Sg9SJLqYoRoCQjIQAvD_BwE
Under rubriken anslutning kan vi läsa:
” Anslutning
- Effekt: 2200 Watt
- Elanslutning: 230 Volt / 1 L / 50/60 Hz
- Utgångsspänning: 3x 230 volt”
Det beror ju på om alla lindningsändar är tillgängliga.
Hej Daniel 109D Daniel 109 skrev:
Naturligtvis.
"Allmän teknisk information elmotorer"
https://www.bevi.dk/bevi/kunskapsbanken/allman-teknisk-information-elmotorer
Har man redan en trefasig cirkulationspump med inbyggd frekvensomriktare då är motorlindningarna normalt inte åtkomliga.
Den experimentlystna skulle naturligtvis kunna testa att mata mellanledet i frekvensomriktaren i cirkulationspumpen med glättad likriktad enfasspänning. Spänningen i mellanledet blir då lägre än normalt.
Men eftersom det då snarast blir en experimentmodell för att klara driften, så är det nog bättre att införskaffa ett trefasigt elverk eller byta cirkulationspumpen till en enfasig variant.
Vad bygga först? Tak eller golv. Bygger till vår friggebod och stommen/regelverk är klart nu. Så: Ska jag lägga takspånt eller underlagsgolv först?
"Restaurera" stödmur i etage/slänt/vall - köra makadam istället?
Trädgård allmänt -
Går det att köra inkommande 230v enfas in i 32a handske.
El -
Köra vedpanna på elverk samt ev. hela huset.
El -
Löst elverk till pelletsbrännaren och cirkpumpen?
El
