8 904 läst · 28 svar
9k läst
28 svar
Kan man hyvla ner golvreglarna så att golvspånet får fall?
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
En kanske galen ide då jag (som många andra
) har lite för högt golv i det blivande badrummet och vill slippa för hög tröskel.
Kan man hyvla ner golvreglarna så att golvspånet får fall på 6mm/m ner mot hörnet där brunnen är?
En liten skiss på golvhöjder ...
En fördel är att det går åt mindre flytspackel. Är det någon som gjort något liknande?
![badrum3.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/71/71807-9f74c54e4176d2a95cfde9f477e2827f.jpg)
· Västerbotten
· 169 inlägg
Jo, det går så länge det inte blir för branta fall. Låt gärna dom nya skivorna ligga lagrade i huset några veckor innan du limma/skurvar in dom i badrummet. Spånskivor är känsliga för rätt luftfuktighet och kan krypa en del om man tar dom direkt från bygghandeln kallförråd och lägger in.
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Ja, jag får väl hämta lasermannen och låta sticksågen och elhyveln gå några varv över golvreglarna ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Västerbotten
· 169 inlägg
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Ja så gjordes i de övriga rummen för att rikta men här var hela poängen att få ner det i kanten med dörren.TurboTouring skrev:
Jag hade räknat med att det skulle ligga ca 3cm lägre än de övriga men då golvet utanför lutade så kraftigt så blev det bara 1cm efter justering.
Jag gjorde nästan precis så när jag renoverade mitt badrum förra sommaren. Hos mig var problemet att fallet på bjälklagsnivå var fel. Det lutade ungefär 3 cm åt fel håll på bjälklagsnivå.
Jag limskruvade nya 45x95 reglar på sidan av dom gamla, i den ände som låg lägst innan så fick de nya reglarna sticka upp ca 3 cm som mest. Från ungefär mitt i rummet så jackade jag ur de gamla golvreglarna istället. Jag sågade ur reglarna med tigersåg och lät elhyveln plana till snitten efteråt.
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Tanken var att ovanpå golvspånet ha 2,5mm armering med 12mm Uponor evalpex golvärmeslang najad och sen flytspackel 15 mm över slangen som min. fungerar det?nino skrev:
Jag har aldrig flytspacklat något, men det kan väl knappast vara svårare att flytspackla ett fall när underlaget redan har rätt fall än att göra det på plant underlag?mattetvilling skrev:
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
