9 152 läst · 29 svar
9k läst
29 svar
Kan man grunda med grus i en odlingslåda?
Hur vet du att det inte är nyttigt? Dvs, finns det bevis eller studier som visar på hur mycket av "gifter" som läcker ut från impregnerat virke till omgivande jord? Eller är det bara ett antagade/farhåga?
Om impregneringen skall funka måste den ju stanna i virket, och om den då urlakas till jorden så kommer ju impregneringen inte att funka, eller?
Ja, så med hög sannolikhet inga problem och de gamla gifterna är ersatta med kemikalier med lägre giftighetsgrad. Och de resonerar precis som jag tänkte, tryckvätskan ska ju stanna i materialet för att utgöra rötskyddet.
Undrar om det finns något speciellt sätt man kan göra för att minska halterna utan skydd, typ lägga på tork eller skölja och tvätta bort resterna på ytan. Kanske högtryckstvätt?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 330 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 330 inlägg
Vanligt är man har någon kraftigare plast på insidan av brädorna. Då riskerar man inte heller att jorden eller bevattningsvattnet börjar läcka ut mellan brädorna när de krymper eller rör sig av någon annan anledning.
Vi använde frigolit på insidan av våra lådor för att bättre isolera mot kyla och för att minska risken för att jorden läcker ut mellan brädorna. Det ser också ut att ha den positiva aspekten att vi får rabarberpaj en till två veckor tidigare också...
Pergola och sånt blir i andra hörnet av trädgården.T ToRy skrev:Läste i någon annan tråd att man brukar räkna med ca 1.2 ton per kubikmeter jord...? I så fall borde 800kg bli en dryg halv kubik. Sen har ju vikt/volymförhållandet med fuktighet och beståndsdelar att göra såklart. Men kolla upp det först, jag hittade ingen volymangivelse i länken du lade in.
Blir en snygg odlingshörna där, är det pergola och sånt på gång också?
Jag har köpt typ platonmatta (TENO) att lägga mot virket. Tänker att det skyddar virket mot fukt och röta från odlingsjorden + att det skyddar jorden mot ev. gift från virket. Dessutom borde det ge virket chansen att torka opp imellanåt vilket nog är bra för livslängden..Erik_Hansson skrev:
