6 986 läst · 20 svar
7k läst
20 svar
Kan man gjuta L-stöd i två steg?
En sula på ca 0,5 meter och 20 cm tjock ca 30 cm ner under ytan. 16 mm armerigsjärn varje meter ner 0,5 meter genom sulan och en leca upp. Lecan mitt för järnen borras hål 25 mm i och träs över järnet och tunn betong slås i och får brinna. Allt görs i samband med första skiftet. Detta för att det inte ska kalva ut nertill. För att få det starkt i botten så muras ett geonät mellan 2:a och 3:a skiftet som går bakåt ca 2 meter. Återfyllning som packas. Lika mellan skiften uppifrån 2:a och 3:e skiftet. Närmast på insidan så ska det vara kross 16 som ca 20 cm som dränerar bakom. Glöm inte att under sulan lägga rör på varje meter. Det är tjälen som fäller muren.
Ett annat alternativ är enligt detta och fungerar det med. bara en enkel skiss
Varför inte köpa L-stöd?Fick ge 11000 för 3st 2000x2000 med frakt.
Det brukar bli bäst att följa instruktioner från tillverkare då de vet hur deras produkter bör användas. Weber har tex bra beskrivningar för hur man kan bygga stödmurar med leca;
https://www.se.weber/files/se/2020-04/weber_tradgardsmurar.pdf
Vad gäller rostfritt eller inte gäller samma sak, i beskrivningen anges att RF ska användas
och det finns en anledning till det.
Hej!V växelventil skrev:
Är själv på jakt efter färdiga L stöd. Tycker ditt pris om 11.000 kr för 3 st känns som bra pris. Vem köpte du av?
Tacksam för svar
du får gärna svara direkt också till akewall.jan@telia.com
Jan
Gjuta platta, vilka är stegen
Grund & Markarbeten -
Gjuta trappsteg till trappa uppbyggd med lecablock
Byggmaterial & Byggteknik -
Två trappsteg saknas, kan jag gjuta vidare nytt vagnstycke ovanpå det gamla?
Trädgård allmänt -
Hur gjuta till ett trappsteg?
Gjuta liten platta själv - steg för steg?
Grund & Markarbeten
