17 523 läst · 21 svar
18k läst
21 svar
Kan man använda en apparatdosa för att koppla in spishäll?
Håller på och renoverar köket och ska byta lite gips bakom den gamla spisen.
Spisen ska bytas mot en häll, och jag undrar om den gamla apparatdosan kommer att kunna användas för den nya, eller vilken dosa ska man ha för spishäll? Jag kommer inte koppla in den själv.
Om du inte skall ha ugn på samma matning, dvs ugnen skall vara på ett annat ställe så kopplas hällen in på samma sätt som spisen, helst med en fullkopplad perilexkontakt+uttag. Dvs ett vanligt spisuttag.
Vanligtvis är en spisdosa lite större än en kopplingsdosa, men du kan även ha ett utanpåliggande spisuttag.
Bifoga gärna bild på det som sitter i dag.
här kommer en länk till den tänkta hällen http://www.tretti.se/vitvaror/inbyggnadshallar/induktionshallar/whirlpool-acm-756-ne
Blir elektrikern ledsen om jag sätter dit en sån här ? http://www.jula.se/kottlingssats-med-dosa-412068 har nämligen en liggandes.
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Sätt en spisdosa. Bara dumhet att snåla.
Denna spisdosa från malmbergs är 56 djup http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=1426082-=fullmoon=- skrev:
Den dosan som jag har hemma är även den 56 samt dyrare, är det några andra skillnader mellan en spisdosa och den dosan jag har hemma http://www.jula.se/kottlingssats-med-dosa-412068 ?
Den hällen vill ha 28A för att fungera optimalt, det är svårt att få fram om den går att köra på två faser (2*230V) för att minska strömmen/fas, antagligen inte.
http://www.whirlpool.pl/produkty-1/...dukcyjne-3/-[ACM-756_NE]-601380/855785601000/
http://m.mediamarkt.pl/plyta-whirlpool-acm-756-ne,id-523115#desc_tab
Du kommer att ha svårt med att använda fler än två plattor samtidigt.
som det är nu är det tre faser med 16 a säkring
Skulle en sån här kunna vara en lösning med apparatdosa http://www.clasohlson.com/se/Kopplingsdosa-för-spis-tvätt,-IP44/Pr327688000 ?
Svårt att hitta någon öppen elaffär i morgon i staden jag bor i.
Eftersom hällen bara kan anslutas till en fas, så kan du bara utnyttja 3 680 W (230V * 16A).
Du kommer att kunna använda följande kombinationer:
Stora plattan med boost,
Stora plattan och en liten,
Mellanplattan och en liten eller
Bägge små.
Om hällen hade kunnat anslutas till två faser (2*230V) så hade du kunnat få ut all effekt, (2 * 230V * 16A = 7 360 W)
Bägge små.
Vi har inte köpt hällen än. Så då blir det nog någon annan. Om man åker till någon affär tror du de kan hjälpa mig hitta en häll som är lämplig till mitt boende?Demmpa skrev:Eftersom hällen bara kan anslutas till en fas, så kan du bara utnyttja 3 680 W (230V * 16A).
Bägge små.
Om du köper hällen i en svensk fysisk butik så är dom flesta hällar konfigurerbara för både enfas och tvåfas.
Ta och läs "Spisbibeln" som Bo.Siltberg har skrivit.
http://mobil.byggahus.se/forum/el/217948-nya-spisbibeln.html
Du ska inte montera någonting annat än ett perilexuttag, antingen infällt eller utanpåliggande.
Vart ser du att den bara går att ansluta med en fas? Jag kan bara uttyda att den är på 230V och det är ju alla hällar...Demmpa skrev:Eftersom hällen bara kan anslutas till en fas, så kan du bara utnyttja 3 680 W (230V * 16A).
Bägge små.
//Patrik
Kommer du sätta häll och ugn i samma skåp? I såfall är det inte helt självklart hur man ska sätta spisuttag. Det enklaste är nog att sätta en spisdosa och hoppas på det bästa. Detta är ett jäkla gissel varje gång!
//Patrik
//Patrik
