3 609 läst · 19 svar
4k läst
19 svar
Kan jag sätta friskluftsventiler bakom ytterpanelen i luftspalten? Istället för att borra genom ytterpanelen?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Kommer du kunna sätta musgaller vid luftningsspalten eller vet du att möss inte finns i närheten och inte kan komma in i luftspalten på utsidan?ingvarh skrev:Hej,
Har precis spikat sista panelbrädan på nya huset och börjat isolera på insidan. Nu ska jag ta upp hål för friskluft,(har inga ventiler i fönstren) men jag tycker det är jobbigt att borra stora 100mm hål rakt genom den fina nya panelen. Tänker att jag borde kunna sätta röret fram till luftningsspalten istället, den är ju välventilerad och då slipper vi fula ventiler på utsidan också.
Någon annan som gjort såhär?
· västra götaland
· 178 inlägg
Eftermontera spaltventiler istället. Det löser ju problemet med hål i panelen. Och även ev problem med luften om hål inte tas i panelen.
Nu har jag satt alla ventilerna fram till luftspalten och tejpat insektsnät på röret. Känns toppen. Inga hål i ytterpanelen och det strömmar in frisk o fin luft. Vi får se om några år hur det gått.
Hur hittar jag bjälken bakom ett gipstak för att sätta upp tung lampa?
Belysning -
Sätta golv/sockel-list i gipsvägg med plåtregel bakom (limma fast..?)?
Golv -
Sätta eldosor och rör bakom befintlig vägg?
El -
Sätta upp skåp i badrum med endast gips bakom kaklet?
Badrum -
Gipsvägg, betong bakom, sätta upp konsoler?
Inredning
