11 213 läst · 28 svar
11k läst
28 svar
Kan jag installera en fullstor diskmaskin i mitt kök?
Sockeln är troligtvis lös och ska ej sågas av. Skåpet ska plockas ut i sin helhet. Jag hade köpt en helintregrerad maskin och satt dit den luckan du har på. Det kräver dock att man borrar nya hål för gångjärnen, men det ska en duktig snickare kunna lösa.
Moderator
· 52 013 inlägg
System där man ställer skåpen på sockeln var rätt vanliga under 70 - 80 talet. I vårt förra hus, byggt -84 var det ett Haga kök, byggt på det viset. Vårt nuvarande hus hade ett kök från 76, som också var byggt så.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Mitt kök står på sockeln så var inte så tvärsäkra.
Finns det en springa mellan sockel och skåp så kan det vara lös sockel.
Protte
Protte
Skåpdörrarna ser ut att ha ofjädrade gångjärn, så köket är inte från detta årtusende. Vidare tycker jag att sockeln ser högre ut än vanliga 15 cm. Om det är en lös sockel borde den svikta någonstans när man trycker på den.
Hur ligger sockeln an mot golvet?
Fasta socklar brukar ha starkare och snyggare hörn.
Vad kul att ni är så många som tar er tid att bidra med tips och kunskap, uppskattas!
Här en uppdatering på hur det fortskrider. Kan tillägga att jag bor i Danmark, de kanske gör det annorlunda här...
Bild 1: har tömt skåpet, skruvat bort fyra skruvar i spånskivan i taket, samt skruvar från sidorna i grannskåpen. Inga skruvar eller spikar i bottenplattan.
Bild 2: sockeln är 18 cm hög, och har många lager färg. Det som kan se ut som spikhuvuden är snarare orenheter, men jag får ta en noggrann titt senare. Ser dock inte ut att vara spikad. Jag skulle säga att det ligger kloss mot både golvet och modulerna, det är knappt nån springa att finna. Om jag sätter mig på golvet och trycker på sockeln med fötterna knirkar den här och där, men kanske inte så mycket vid skåpens stommar. Skulle inte säga att den sviktar dock.
Bild 3 och 4: den övre spånplattan var som sagt fäst med fyra skruvar till bänkskivan. En tunn spatel kunde sen pressas in, och därefter har jag försökt jucka med ett stämjärn, men den sitter bra fast ändå. Verkar mest deformera spånplattan.
Nästa steg?
Jag kan fortfarande inte se hur jag skulle kunna få bort sockeln som det är nu - det är inga springor att ta fatt i, och den verkar som sagt inte vara spikad eller skruvad, men sitter bra fast.
Och nu har jag alltså skruvat bort skruvar från väggarna och taket, men lyckas inte riktigt rucka på nån av dem. Har försökt dra hela alltet utåt, har försökt pressa taket neråt, och likaså golvet uppåt.
Tips på hur jag kan försöka jucka bort nånting som helst? Jag känner mig som en gubbe som står o sparkar på bildäcken för att testa lufttrycket.
Off topic, vill inte gå händelserna i förväg:
Om jag inte kan ta bort varken sockel eller skåp, kanske kan en sån här maskin funka?
http://www.siemens-home.com.hk/built-in-models/dishwashing/dishwashers/SC76M540EU.html
Den är 60 cm bred i fronten, men 55 innanför fronten. Isåfall borde den alltså få plats utan att ta bort väggarna (max bredd 56,5 cm). Höjden funkar också.
Nästa steg?
Den kanske är spikad eller skruvad fast övermålad så att det inte syns. Det var vanlig i gamla tider att sätta brickor på skruvtoppar o måla på.
Men vad spelar det för roll om du ska ändå såga den. Bakom sockel går inga vattenledningar. Elsladden kommer förmodligen från vänster.
Jag tycket det är mycket mer praktisk med en större diskmaskin när du ändå ska byta ut den gamla.
Det där ser ut att vara en fast sockel pga de obefintliga gliporna.
Sockeln är nog limmat eller skruvad på insidan mot stagväggar och det kan även finnas skruvade klossar i golvet.
Om det är svårt att få ut modulen, kan du inte såga sönder väggarna och bräcka sönder dem med en kofot?
Tack för alla svar!
PS. jag skriver kanske lite väl detaljerat, men om det hjälper nån framtida forumläsare...
Dagens uppdatering är att jag sökte genom sockeln med en regelsökare inställd på metall. Jag fick utslag på ett ställe, och det visar sig att jag hade missat att det faktiskt var en spik från golvplattan ned i sockeln. Fick även ett blindutslag från en regel under golvet. Jag hamrade in ett stämjärn mellan sockeln och bottenplattan och lyckades banka upp spikens huvud, så jag kunde dra ut den.
Det finns tre spikar till i grannskåpen, men de får jag ge mig på i morgon, annars får min rabiata granne fnatt.
Ett steg framåt - när de tre resterande spikarna är borta kanske jag kan få loss sockeln.
Då är det dags att ge en uppdatering!
Jag har gett upp att själv få bort sockeln - det verkar som att skåpen vilar på den. Säkerligen kan jag bända bort bottenplattan med en kofot, men om jag ändå inte lyckas få bort sockeln och väggen utan att skada grannväggarna får jag inget ut av det.
Däremot kan jag bekräfta att det INTE verkar ha använts lim, för jag lyckas glida in ett A4-papper både mellan skiljeväggarna och mellan takplattan och bordsskivan. Men fast sitter de ändå.
Jag har bestämt mig för att få hit en hantverkare att titta på det, de två jag talat med ligger runt 2500-2800 DKK, vilket jag kan stå ut med. Alternativet är ju att jag köper en sån halvstor maskin, och den kostar i sig själv den summan extra jfr en vanlig maskin. Därutöver har jag varken verktyg eller "know how" för att kunna ta hand om sockeln (1. jag får inte bort den, 2. jag måste såga av den på ett ok snyggt sätt).
Så det blir kul att se vad hantverkaren hittar på.
//erik
//erik
Tillbaka från semester och äntligen lite tid över, så jag vill återigen skicka ett stort tack till alla som försökt hjälpa till, uppskattas varmt!
Nu är det hela klart - vi har fått en fullstor diskmaskin, och livet blev direkt bättre! Att vi inte gjorde det här flera år sen! :x
Hantverkare
Som sagt anlitade jag en hantverkare för att öppna upp skåpet, eftersom jag inte kunde ta isär det utan våld och inte vågade göra det med våld. Han klarade i alla fall biffen med en multicutter. Och det blev mycket billigare än avtalat, det gick på 1300 DKK efter moms, vilket svarade till minimumpriset.
Det var inte limmat, utan anledningen till att jag inte fick loss delarna var:
Det satt förresten några klistermärken på den dolda sidan av modulväggarna, så nu vet jag även att det är ett HTH kök installerat 1994.
Bilder från borttagande av modul:
MULTICUTTER
ÖVRE SPÅNPLATTA SATT FAST MED TRÄPLUGG I VÄGGARNA
NU KAN VÄGGARNA LIRKAS BORT
PLATSBYGGD SOCKEL, SÅGAS AV MED MULTICUTTERN
SOCKELNS KONSTRUKTION
Hantverkare
- Skåpen vilar på sockeln, så den sågades av där den satt. Bilder finns längre ner - en inre och en yttre sockel med några stabiliserande bitar mellan, fästa med skruv och träplugg.
- Spånplattan i taket och bottenplatten var fästa med träplugg till väggarna (och skruvar som tidigare lossats)
MULTICUTTER
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Härligt med en uppföljning, jag vet att danskakronan är dyr men det där blev billigt, och skåpet går ju sätta ihop igen om det behövs.
Protte
Protte
Lät ju trevligt. Vårt kök har praktikanter fått träna tekniker på, så det var både skruvat, spikat OCH limmat. Kofot och många svordomar var det som behövdes när vi skulle installera diskmaskin. Grannen tittade på och muttrade bekymrat, gick hem och skred till verket. Och drog förvånad ut skåpet som stod löst bakom sockeln.
Installera bänkdiskmaskin
Vatten & Avlopp -
Installera diskmaskin, vart börjar jag?
Kök -
Elgiganten vägra installera diskmaskin pga rör som ej täcks av droppskydd, vad borde jag göra?
Kök -
Installera diskmaskin, vilka kopplingar ska jag ha för avlopp och vatten här?
Kök -
Diskmaskin installerad med för kort slang
Vitvaror
