15 434 läst · 110 svar
15k läst
110 svar
Kan jag bara byta ut sågspånet mot isolering?
"sluten-cell polyuretanskum för att uppnå ett diffusionstätt lager?"S Stefan1972 skrev:och vad uppnår du med det då? Har du ett gammalt hus så får du nog det bästa resultatet med att komplettera det du har med mer spån eller så spruta in nå modernare cellulosa eller liknande. Då kan man bara fylla på som de gjorde förr och man behöver inga luftspalter och annat tjafs och allt andas hur bra som helst ändå.
I mångt och mycket det som diskuteras ovan är problem som kan medfölja om man drar på för mycket isolering utan att ha någon ångbroms/spärr.
Du uppnår alltså samma effekt som om du skulle plasta hela kalaset, dvs minimera fukten som går från boytan upp till kallvinden och riskerar att kondensera.
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
ja fast då ligger ju det skiktet ovanpå ev undertak. Det betyder ju bara att det hamnar i det isåfall och det börjar mögla där........Plastar du in ett rum korrekt så är det ju nån nivå neråt .B boohoo skrev:"sluten-cell polyuretanskum för att uppnå ett diffusionstätt lager?"
Vet inte riktigt om vi missuppfattar varandra men för egen del hade det hamnat i princip där man skulle plastat, dvs mellan underarmarna på takstolarna. Enda skillnaden är att man där underarmarna kommer på takstolarna får det på "ovansidan" istället för under, undertaket. Mellan underarmarna får du det precis där plasten skulle komma.S Stefan1972 skrev:
Det torde inte ha någon möjlighet att kondensera så tillvida man inte har en RH inne som tillåter det, och då kommer bör du ha kondens även på väggarna.....
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
ja nä vi tänker lika men eftersom du skrev kutterspån så utgick jag ifrån att du kanske har ett gammalt hus. Då är det väl oftast råspont mot takstol/konstruktion och kanske även nå gammalt undertak. Det är sällan man river bort allt det och sprutar du skum på råsponten så kommer det ju högre upp än om man plastar inifrån rummet. Men visst kan man såklart riva bort allt och börja om från början.B boohoo skrev:Vet inte riktigt om vi missuppfattar varandra men för egen del hade det hamnat i princip där man skulle plastat, dvs mellan underarmarna på takstolarna. Enda skillnaden är att man där underarmarna kommer på takstolarna får det på "ovansidan" istället för under, undertaket. Mellan underarmarna får du det precis där plasten skulle komma.
Ja, råspont har vi. Råspontrn spikad rakt mot underarmarna. Skulle man plasta korrekt i detta fallet skulle man få riva bort råsponten och där efter plasta mot underarmarna.
Skulle du spruta PUR kommer det göras från vinden, precis på den platsen där ev plast skulle hamnat. Jag ser bara inte hur det blir "en nivå upp" förutom där du inte kommer åt på undersidan underarm.
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
Ja skillnaden blir ju plast på endera undersidan eller ovanför råsponten. Men ligger det i faten att ev riva bort den i din jämförelse så blir det såklart ingen skillnad men då kan du ju lika gärna plasta istället för att göra nåt som ingen annan gör? Jänkarna och engelsmän gillar skum överallt men här är det ju inte direkt nån vedertagen metod. Förstår liksom inte vad pluspoängen skulle bli ?
Har man ett gammalt hus med bef råspont och spån på vinden så är det ju betydligt enklare att låta det vara så och sen bara komplettera med lite mer. Man behöver inte lägga en halvmeter direkt utan nån decimeter färsk isolering som täcker allt gör nog en dramatisk skillnad ändå om det är lite där nu. Mitt hus från 1900 har typ 30-40 cm spån i taket mot vinden så jag tror de problemen man skapar i huvudet mest är teoretiska.
Kan man byta bara utedelen till luft/vatten-värmepump?
Värmepumpar -
Byta bara själva elmotorn Automower 220
Robotgräsklippare -
Behöver jag byta ut de bärande delarna i balkongen?
Byggmaterial & Byggteknik -
Värt att renovera eller bara byta ut
Fönster & Dörrar -
Byta ut ruttna bärande element altan
