2 756 läst · 16 svar
16 svar
Kan inte släcka lampan (krondimmer)
Igår gick den gamla halogenlampan i vår krondimmer från schneider. Krondimmer är kopplad till två separata ljuskällor. Den ena (tre ljuskällor så totalt ca 15w) funkar att släcka men inte den andra med en ljuskälla med 11 watt.
Nu till min fråga. Finns det något sätt att lösa detta?
Ett alternativ är ju att tillfälligt skruva loss lampan men fortsätter dimmern att ”jobba” då så att det kan bli farligt utifrån en elsäkerhetsperspektiv?
Moderator
· 51 959 inlägg
Jag blir lite tveksam över beskrivningen. En halogenlampa gick sönder. Var det en 230V lampa? Eller är där någon transformator inblandad också? Vad är det för typ av lampa som nu inte går att släcka?
Om du ex. har satt en LED lampa som drivs av ”fel” typ av dimmer så brukar det inte fungera så bra.
Men i det fallet brukar det inte bli fel som det du beskriver. Så om vi tills vidare antar att dimmern faktiskt är trasig. Det är då väldigt osannolikt att det skulle kunna utveckla sig till ett farligare fel. Omöjligt att garantera, men som sagt, extremt osannolikt. Jag skulle inte tveka att göra så själv.
Om det var en glödlampa (halogen är en typ av glödlampa med glödtråd), så är det inte ovanligt att det blir kortslutning ett ögonblick, just när glödtråden brinner av. Beror på att det bildas en ljusbåge, elektronerna hoppar över den avbrutna glödtråden. Ljusbågen (när den väl tänt) leder ström bättre än glödtråden, så ändarna av ljusbågen vandrar mot anslutningarna till glödtråden, då går det obegränsat med ström i ljusbågen, kan bli bortåt 1000A. Varvid någon säkring brukar lösa ut inom millisekunder. Men dimmern kan ha hunnit ta stryk, inom mikrosekunder.
I dimmern sitter det en aktiv komponent, halvledare som har till uppgift att klippa bort ström till lampan i korta intervall, var 10e millisekund. Beroende på hur mycket man dimmat, så kanske den släpper igenom ström i 2 ms, bryter i 8 ms osv. Den komponenten blir förstörd av överström, det blir då oftast först kortslutning, så den släpper igenom ström hela tiden, men om överströmmen fortsätter länge, så brinner den helt enkelt upp, då blir det avbrott. Just ”brinner” är oftast inte synligt, det är en liten bit halvledarkisel, kanske en kvadratmillimeter som brinner inne i sin plastkapsel.
Tack för svaret!
Den lampan som gick sönder är tyvärr slängd så svårt att veta detaljer om den.
Den lampan som nu inte går att släcka (vi har testat med de led vi har hemma) är en 230v 5w.
Vilken typ av lampa rekommenderar ni att jag åker och köper för att öka möjligheten att det funkar.
utmaningen nu är alltså att när jag trycker på dimmerknappen så börjar lampan blinka men den släcks alltså inte.
den andra lampan som är kopplad till samma krondimmer funkar nu och där har 220-240 v och 6w x 3 ljuskällor.
H hempularen skrev:Jag blir lite tveksam över beskrivningen. En halogenlampa gick sönder. Var det en 230V lampa? Eller är där någon transformator inblandad också? Vad är det för typ av lampa som nu inte går att släcka?
En vanlig halogenlampa 60W funkar.
Annars byt dimmers.
Annars byt dimmers.
Kolla med lite äldre lampaffärer annars på nätet
Moderator
· 51 959 inlägg
Aha, den blinkar. Då är det mer troligt att den är inkompatibel,än att dimmern är trasig. Kolla först att din led lampa är dimbar, bör stå på förpackningen.
Moderator
· 51 959 inlägg
Den lampan som fungerar. Vad är det för lamptyp där? Är det LED?
i den som funkar är det led. Lamporna jag testat i den som blinkar (och inte går att stänga av) vet jag inte om de är dimbara då vi tagit dem från andra armaturer.H hempularen skrev:
Tror du att köpa en dimbar led även kan lösa problemet med att lampan inte går att släcka?
Fattar men den vänstra lampan går ju att stänga av och på (den med tre dimbara led-ljuskällor)
Andreas La Motte skrev:
Om eran dimmer har några år på nacken, är det inte säkert att den kan användas även om du har dimbara LED lampor. Du kan få samma beteende, dvs att lampan lyser trots att du tryckt på dimmerns avstängning.L Louise1986 skrev:
Rekommenderar att antingen köra med halogen lampor rakt av el byta dimmer.
Nu har jag varit och handlat en dimbar led lampa pch nu funkar det att stänga av och på bägge lamporna. Dock har den ena lampan (som tidigare inte gått att släcka) ett svagt sken även när jag släcker.
vad tror ni?
vågar man lämna det så? Det är så svagt att det nog inte uppfattas i dagsljus men är det riskfyllt rent säkerhetsmässigt så är frågan om det är bättre att skruva ur lampan och ringa elektriker.
vad tror ni?
Moderator
· 51 959 inlägg
Nej, det är ingen fara.
Anledningen till att det lyser när den är avstängd är att dimmern har en viss extremt liten "egen" strömförbrukning. Den släpper igenom en väldigt liten ström även i avstängt läge. Ström som dimmern använder för att försörja sin egen interna elektronik.
Den strömmen räcker för att få en snål LED lampa att glimma lite.
Dimmers som är avsedda för LED har ofta istället en extra anslutning för returström från dimmern mot nolla. Din dimmer släpper ut sin ström mot lampan. Om det är en glödlampa så blir det inget ljus av den svaga strömmen.
Men om glimmandet är störande, så får man byta dimmern.
