1 570 läst · 32 svar
32 svar
Kan en cirkulationspump suga luft utan att det läcker ut vatten
Att vattnet försvinner beror garanterat inte på pumpen.
Vet inte om du löst problemet men ett av de vanligaste problemen med slutna expansionskärl är att den gas som finns på ena sidan av gummiblåsan försvinner, den diffunderar ut så småningom genom gummit och man måste fylla på luft och det är lite knepigt att förstå sig på men är ganska säkert ditt problem.
Gör så här:
- Släpp ut trycket i systemet genom att öppna säkerhetsventilen vid kärlet
- Kontrollera trycket på kärlets gassida (bilventil) och fyll på luft (från en kompressor) så att trycket där blir 0,5 - 0,6 bar, obs att trycket på vattensidan fortfarande ska hållas på 0. Det tar lite tid eftersom det vatten som finns i kärlet skall tryckas ut innan trycket på gassidan stiger.
- Därefter kan du fylla på vatten i systemet och det tar lite tid eftersom det nu skall fyllas på i expansionskärlet så att det delvis blir vattenfyllt och nu kan fungera som expansionsbuffert vid varierande tryck i systemet.
Gör så här:
Centraldammsugare ansluten till avluftning
Ventilation -
Fuktig krypgrund, suga in torrare luft utifrån?
Grund & Markarbeten -
cirkulationspump till luft/vatten Panasonic wh-sxf12d9e8
Värmepumpar -
Pumpautomat som klarar suga vatten/luft 1m
Vatten & Avlopp -
Problem med cirkulationspump i frånluftsmodul Nibe FLM 30 (film)
Ventilation
