4 693 läst · 20 svar
5k läst
20 svar
Kan du identifiera låset från 50-talet?
Nu har jag gjort som du sagt. Nämligen knackat ut undre låssprintar både uppe och nere. Men jag kan ändå inte få ut dörren1 123abc skrev:Om det inte är någon stans på det undre gångjärnet att den är inklämd så brukar det gå att slå ut tappen som sitter i den undre gångjärnshalvan.
Det är inte falsade gångjärn utan du kan lätt köpa nya gångjärn om du har sönder dom, det är inte speciellt dyra.
Det utanpåliggande låset ser inte ut att användas på denna dörren, dels sitter medbringaren ett halvt varv annorlunda samt verkar det främre fästet nerslaget så man inte fastnar och förstör kläder.
Om du ska förstöra gångjärnen så finns det enkla sätt antingen så kapar du av pinnen om du kommer åt eller kapar längs med gångjärnet utan att skada resten eller så tar man en gångjärnsriktare och "justerar" tills metallen mattas och brister (beroende på utrymme och hur de sitter fast kan detta lämna märken samt skada gångjärnets infästning, det är mer tjuvar som gör så).
Jag rekommenderar att du testar knackar ur tapparna först, det brukar inte krävas så mycket innan den övre halvan är fri från tappen.
Jag hade öppnat på annat sätt om jag varit hos kund men lämnar alternativ som du själv kan utföra.
What to do?
Bifogar lite bilder.
Sitter det något bakkantsbeslag eller karmstift?
Du kan känna efter med något som passar i springan mellan dörr och karm om du inte ser med ögonen, bara föra längs med springan och känna om det sitter något där.
Om de sitter karmstift genom gångjärnen är det lite svårare att känna efter men det går även det och det är lättare nu när tapparna är utslagna.
Om något tar emot så måste det identifieras så du vet om det är dörren eller något beslag som hindrar.
Har du lyft lite samtidigt som du försökt lyfta ut dörrbladet i bakkant?
Den goda nyheten är att sprintarna går att knacka tillbaka. Den dåliga är att dörren kan vara stiftad.
Med ett bladmått kan du lokalisera var stiften sitter. Med en tunn kapskiva går de att såga av. Går inte det blir det nödvändigt att ge sig på låssidan istället.
Har inte erfarenhet av att borra ur Kaba-cylindrar. @123abc kanske har något att säga om det.
Mvh Findus
PS:tvåa på den . DS
Mvh Findus
PS:tvåa på den . DS
Gamla hederliga kofoten löste problemet
Blev dock inga skador. Tog det försiktigt och böjde dörrbladet utåt. Funkade fint.
Men märker att det invändigt utanpåliggande låset kärvar och har sett bättre dagar.
Får väl byta ut det med något annat lämpligt helt enkelt.
Stort tack för hjälpen allihop! Ett speciellt tack till @123abc och @findus42!
Vilka växter tål att stå i utblåset från värmepump?
Trädgård allmänt -
Hur minska/ta bort utvändigt ljud från utblåset till frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Vilken tapet? Identifiera orginaltapet från 1955.
Färg, Måla & Tapetsera -
Jag försöker Identifiera en blandare från 1970-talet
Vatten & Avlopp -
Identifiera vattenutkastare från 70-talet
Vatten & Avlopp
