16 802 läst · 49 svar
17k läst
49 svar
Kan det dra el utan att något är på?
Vi konstaterade det nyss också. Så första blir att ta hit pappa med sina mätverktyg och kolla upp först och se om han hittar något. Sen kan de få komma och fixa detS Stefan1972 skrev:Rent generellt om det blir såna här fel är ju att det kan kosta en del om man anlitar folk. Har man någon med nödig kännedom så kan det ju alltså löna sig att gräva mer i allting innan man "ger upp" och tar dit nån som kostar flis per timme felsökning. Kan ju ta en timme men lika gärna hela dagen om de är på det humöret.
Låter lite som ett problem vi hade i föreningen för ett antal år sedan. En stor del av området blev väldigt mörkt med jämna mellanrum. Visade sig efter felsökning vara en markkabel som hade skavits sönder vilke resulterade i kortslutning om förhållanden blev rätt för det. Att du har problem med temperaturväxlingar kan ju tyda på något sådant då det rimligtvis borde leda till vissa rörelse både i mark och konstruktioner.
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Sen är det nog inte ovanligt att man framställer det som mer komplicerat än vad det är också för att spä på timmarna. En ensam grupp och lite vana och sunt förnuft så kan nog ringa in ett fel ganska fort. Men det är ju roligare att debitera fler timmar så vederbörande kanske går där i flera timmar och kliar sig i huvudet trots att denne hittade felet efter en kvart........![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Fick tips om att det kan vara armaturen ute på altanväggen, sitter alltså på utsidan på ena hörnet och att jag skulle koppla ur den. Men hur gör jag det? Räcker väl inte att bara ta ur lampan va? Och om jag tar bort armaturen, vad sätter jag då på sladdarna som blir helt fria?
Och det fattar ju inte jag som glad amatör. Så även om jag inte är så lättlurad annars så hade jag varit det här.S Stefan1972 skrev:Sen är det nog inte ovanligt att man framställer det som mer komplicerat än vad det är också för att spä på timmarna. En ensam grupp och lite vana och sunt förnuft så kan nog ringa in ett fel ganska fort. Men det är ju roligare att debitera fler timmar så vederbörande kanske går där i flera timmar och kliar sig i huvudet trots att denne hittade felet efter en kvart........![]()
Borde vara ut till carporten i så fall, tror det är enda stället där det måste ligga något i marken.V Vesh skrev:Låter lite som ett problem vi hade i föreningen för ett antal år sedan. En stor del av området blev väldigt mörkt med jämna mellanrum. Visade sig efter felsökning vara en markkabel som hade skavits sönder vilke resulterade i kortslutning om förhållanden blev rätt för det. Att du har problem med temperaturväxlingar kan ju tyda på något sådant då det rimligtvis borde leda till vissa rörelse både i mark och konstruktioner.
Det måste vara svårt att leva i en värld där man tror att alla är oärliga och bara är ute efter att skinna folk så mycket det går. I min värld så är 99% ärliga och risken att stöta på en skojare mycket låg. Den enda gången jag börjar bli misstänksam är när det är lite allt för billigt.S Stefan1972 skrev:Sen är det nog inte ovanligt att man framställer det som mer komplicerat än vad det är också för att spä på timmarna. En ensam grupp och lite vana och sunt förnuft så kan nog ringa in ett fel ganska fort. Men det är ju roligare att debitera fler timmar så vederbörande kanske går där i flera timmar och kliar sig i huvudet trots att denne hittade felet efter en kvart........![]()
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
jag tror ingenting, jag är bara medveten om att det troligen inte är helt ovanligt.........inte mer konstigt än att man överdebiterar material.E elmont skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 056 inlägg
Den vanliga frågan i dylika trådar är - exakt vad gjorde elektrikerna då?? Det ligger nära till hands att misstänka ett isolationsfel på en kabel eller i en armatur, och då är en isolationsmätning på sin plats. Gjorde elektrikerna det? Även om felet inte finns just då så borde en isolationsmätning ge ett utslag.
Annars kan man fortsätta att koppla bort delar för att ringa in felet.
Finns det en jordfelsbrytare som skyddar denna grupp?
Och ja, det finns en jordfelsbrytare till de här säkringarna.
Får känsla av att det kan vara liknande fel som vi hade för några år sedan på inkommande kabel fast i ditt fall en tråd som ligger illa till och skaver.
Min tråd från några år tillbaka 35A går inte 25A | Byggahus.se Och fortfarande inte några fler fel på detta.
Det är grannens hönshusA Annkina skrev:Vi har sedan vi flyttade hit för 14 år sedan haft problem med att en säkring löser ut när det är kallt och sen blir varmt. 2 olika elektriker har kollat på detta och inte hittat felet eftersom det fungerat när de varit här. Sista elektrikern kopplade bort allt viktigt inne från säkringen och gav de egna säkringar så nu är det bara carport, inglasad altan och lamporna i garaget som slutar fungera. Så inte jättestort problem.
I år har det blivit mycket värre dock, i mars har det knappt fungerat alls. En kvart eller så någon gång när man slår upp säkringen, oftast inte alls. Och helt plötsligt visar EONs app att vi gör av med 12% mindre el i mars än mars förra året. Kan detta hänga ihop? Mars har ju även i år varit ganska kall så det är ju inte varmare än förra året så värmepumpen borde inte gå så mycket mindre. Vi laddar också elbilen oftare hemma i år än förra året så borde nästan dragit mer el.
Inser att vi bör kontakta elektriker igen, vi ger oss verkligen inte på sånt själva, men tänkte jag fråga här också för ibland är ni klokare än hantverkare.
Enklaste är att använda kopplingsklämma typ wago https://www.clasohlson.com/se/Anslutningsklämma-Wago-221/p/36-6520A Annkina skrev:
Om du och din pappa känner att ni har tillräcklig koll kan ni slå av säkringen, koppla bort ledarna från lampan, sätta en kopplingsklämma på vardera ledare och prova att slå på säkringen. Blir det fortfarande fel kan ni prova att göra samma sak om ni misstänker något annat. Eftersom problemet började vid väderomslag så borde även eluttag eller strömbrytare utomhus kunna misstänkas (om ni har sådana).
Koppla ur ALLT och låt säkringen vara på, då borde inte säkringen gå. Gör det det iaf är det väldigt troligt kabel eller kopplingsfel (mer troligt kabel).
Dock inte det säkraste sättet att test, ni borde slå av den helt tills felet blir funnet.
