16 722 läst · 49 svar
17k läst
49 svar
Kan det dra el utan att något är på?
Sida 1 av 4
Vi har sedan vi flyttade hit för 14 år sedan haft problem med att en säkring löser ut när det är kallt och sen blir varmt. 2 olika elektriker har kollat på detta och inte hittat felet eftersom det fungerat när de varit här. Sista elektrikern kopplade bort allt viktigt inne från säkringen och gav de egna säkringar så nu är det bara carport, inglasad altan och lamporna i garaget som slutar fungera. Så inte jättestort problem.
I år har det blivit mycket värre dock, i mars har det knappt fungerat alls. En kvart eller så någon gång när man slår upp säkringen, oftast inte alls. Och helt plötsligt visar EONs app att vi gör av med 12% mindre el i mars än mars förra året. Kan detta hänga ihop? Mars har ju även i år varit ganska kall så det är ju inte varmare än förra året så värmepumpen borde inte gå så mycket mindre. Vi laddar också elbilen oftare hemma i år än förra året så borde nästan dragit mer el.
Inser att vi bör kontakta elektriker igen, vi ger oss verkligen inte på sånt själva, men tänkte jag fråga här också för ibland är ni klokare än hantverkare.
· Västra Götaland
· 2 866 inlägg
Finns det något kopplat på problemsäkringen som går via markkabel ? Låter som fukt i jord på skadad/gammal kabel.
Tror inte din elförbrukning har något med detta att göra.
· Västernorrland
· 10 632 inlägg
Låter ju mer som att det kanske är nå riktigt tok nånstans, typ kortis som ligger och pyr.....Jag skulle nog undersöka detta djupare. Av de få saker som är kvar på gruppen så kan det rimligen inte vara nå problem att hitta källan. Annars ligger det nå mer där som ingen vet om.
Elektrikerna som varit här har sagt att de tror det är vid altanen eller carporten. Vet inte om något går via marken, till carporten borde det göra det när jag tänker efter.I InsidersUnited skrev:
Och det låter ju osannolikt, men vi har väl bara varit snålare med elen helt enkelt. Skönt när det är på det hållet.
Problemet har ju varit att så fort vi fått hit elektriker så har det börjat fungera och så hittar de inget. Min pappa har varit här och kollat också, han är inte elektriker, men kan el, så han har mätt osv, men inte hittat något heller. Men då har det som sagt alltid börjat fungera innan.S Stefan1972 skrev:
· Västernorrland
· 10 632 inlägg
Fast öppna upp dosor och uttag kan ge mycket bara det..............En säkring går inte utan vidare.A Annkina skrev:
De har som sagt kollat upp lampor och uttag som är kopplade till den säkringen. Men då har ju allt fungerat. Tidigare har den mest slagit ut när det varit snö och kallt och det sedan smälter, men nu fungerar det inte trots att det är kallt och torrt.S Stefan1972 skrev:
Får ringa elektrikern igen och hoppas det inte kommer igång innan han hinner hit denna gången.
· Västernorrland
· 10 632 inlägg
Fast definiera "kollat upp" ? Det kan ju som sagt var betyda att man måste följa upp allt. Kopplingsdosor och allting på den linan. Inte bara kolla det som ev slocknar när säkringen går. Kan ju vara skav bakom en central och det kan vara skruv indragna i kabelrör och gud vet allt.A Annkina skrev:De har som sagt kollat upp lampor och uttag som är kopplade till den säkringen. Men då har ju allt fungerat. Tidigare har den mest slagit ut när det varit snö och kallt och det sedan smälter, men nu fungerar det inte trots att det är kallt och torrt.
· Västra Götaland
· 2 866 inlägg
Det är några år sedan nu så minns inte riktigt vad de kollade upp då. Men ja, det behövs ju kollas upp ordentligt. Ska ringa imorgon.S Stefan1972 skrev:
Har inga sladdar utomhus. Eller vi har haft julbelysning, men det är ju ett tag sedan och det har varken gjort till eller från när vi haft det mer än att det inte fungerat när säkringen gått som allt annat.J Jontha skrev:
· Västernorrland
· 10 632 inlägg
Rent generellt om det blir såna här fel är ju att det kan kosta en del om man anlitar folk. Har man någon med nödig kännedom så kan det ju alltså löna sig att gräva mer i allting innan man "ger upp" och tar dit nån som kostar flis per timme felsökning. Kan ju ta en timme men lika gärna hela dagen om de är på det humöret.
