16 489 läst · 22 svar
16k läst
22 svar
Kallvattnet är varmt
@Timmerö är det varmt vatten i alla kallvattenkranar?
Exakt hur beter sig felet?
Är det varmt vatten ett litet tag och sedan kallt vatten eller är det att vattnet inte blir riktigt kallt längre?
Har du avstängningsventil på inkommande kallvatten till VVBn, ta då och tappa en stor mängd varmvatten, direkt efter stänger du avstängningsventilen till VVBn,
Vänta en/två timmar, spola sedan kallvatten.
På så sätt kontrolleras om backventilen till VVBn är hel/trasig, för om det bara kommer kallvatten så är det backventilen till VVBn som är trasig.
Har du avstängningsventiler till de olika tappställerna så stänger du en ventil åt gången och provar att tappa vatten vid något annat ställe.
Där du har det stängt när det blir riktigt kallt vatten, den blandaren har dålig backventil på varmvattnet.
Tack för tips, ska testa lite ikväll!Demmpa skrev:@Timmerö är det varmt vatten i alla kallvattenkranar?
Alla blandare i huset är sprillans nya och installerade av firma, så jag tror att felet ligger i armaturen som sitter under vvb.
Köket är precis över vvb, max 2m mellan. Om jag spolar kv är det först svalt vatten, efter några sek blir det ljummet och sen efter ca 20s riktigt kallt.
Igår kände jag på ledningarna i krypgrunden. Kv in till vvb var varmare än vv ut från vvb vid det tillfället, kändes lite fel!
T Timmerö skrev:Tack för tips, ska testa lite ikväll!
såhär ser det ut. Mittenröret (kv in) är just nu mycket varmare än det vänstra (vv ut)
Besserwisser
· östergötland
· 1 954 inlägg
Det är inte så enkelt som att stillastående vatten får omgivningens temperatur... Jag behöver också spola en stund på sommaren för att få kallt
Tror tyvärr inte det, det är rejält mycket varmare. Man känner också på kv rören hur det är varmare och varmare desto närmare vvb man kommer.plåtrickard skrev:
Nu har jag skruvat på alla tre rattarna som en galning och sprungit upp och ner mellan köket och vvb och nu tror jag faktiskt det funkar som det ska.Demmpa skrev:@Timmerö är det varmt vatten i alla kallvattenkranar?
Testade först stänga av huvudkranen till huset. Då kunde jag få vv som vanligt, men det kom också lite vv när jag försökte spola kallt från kranen.
Då skruvade jag in och ut kv in ratten typ 5 gånger och sen testade jag igen och nu kommer det inte vv när jag spolar kallt från kranen med huvudkranen avstängd.
Tack för hjälpen!
Hej! Det var som så att det var en värmekabel som låg i ett rör för att röret inte ska frysa. Värmekabeln hade fått spelet och värme med full fräs hela tiden. Bytte kabeln och problemet var borta!T Timmerö skrev:
