43 371 läst · 166 svar
43k läst
166 svar
Kallt trots värmepump.
Det mest troliga i fall som detta är att pumpen är för liten i förhållande till husets energibehov.
Det är fel att dimensionera en värmepump efter golvyta. Eller i alla fall inte tillräckligt.
Mitt råd är att du tillkallar försäljaren/installatör. efter att de konstaterat att pumpen fungerar som den ska så kan du börja förhandla om pris för en ny större modell.
En bra fingervisning för hur stor pump som behövs kan ni få genom att kolla på förbrukad el tidigare vintermånader då ni värmde huset med direktverkande el.
Man ska ALDRIG köra i MODE AUTO. Då drar den energi i princip hela tiden, växlar mellan att värma och kyla.L Lilla Husägaren skrev:
Vem har inte "ytterligare värmekälla"? Människor i rummet, ljus som brinner, ugn/spis igång, en bastu, öppen spis/kamin, sol som skiner in genom fönstret osv. Har man på AUTO tar man aldrig tillvara extraenergin, utan bekämpar den istället. Det är direkt korkat om man vill spara energielectroluxaren skrev:
Svårt att följa ditt resonemang. Du säger att har man ingen annan värmekälla så producerar den bara värme, och du märker inget på elräkningen. Samtidigt säger du att du har den på AUTO för att du prioriterar komforten, vilket tyder på att du har extra värmekällor eftersom du tydligen har ett behov av att kyla ibland. Sen påstår du att du inte vill ta risken att ha 40 grader i rummet, vilket måste innebära att du måste ha nån rejäl extra värmekälla för att riskera den typen av temperaturer.electroluxaren skrev:
Människor är olika, och man får resonera/prioritera på olika sätt. Du kanske prioriterar komforten som du säger och därför har på AUTO. Men då drar det också extra energi, för annars hade du inte behövt ha på AUTO.
Jag prioriterar värme under uppvärmningssäsongen, och sätter på kyla när det är så varmt att det behövs kyla för komforten. Det brukar sällan sammanfalla i Sverige, det är nog mer i ökenklimat det behövs både kyla och uppvärmning under samma dygn
Ja, och då kyler du den effekten av solen, och då drar pumpen mer än om du haft den på värme då den istället vilat tills effekten av solen avtagit. Det som du i ditt första inlägg protesterade emot, att värmepumpen skulle dra mer om man har den i AUTO MODE. Du resonerar mot dig själv, och är inte ens medveten om det. Under uppvärmningssäsong brukar inte solen vara ett problem för inomhustemperaturen, utan ett välkommet energitillskottelectroluxaren skrev:
Kom igen nu. Electroluxaren tycker det är skönt att slippa växla mellan värme och kyla manuellt, och jämfört med att göra det så märker han inget på elräkningen. Pumpen går bara över till kylläge om det blir typ två grader för varmt inne och kyler då ner till två grader under måltemp och slår då om till värme igen, händer nog inte allt för ofta på vintern... I maj kanske den värmer eller kyler några gånger i onödan jämfört med om man hållit på och växlat läge manuellt, men det påverkar nog omärkbart lite på elräkningen.P PTZic skrev:Ja, och då kyler du den effekten av solen, och då drar pumpen mer än om du haft den på värme då den istället vilat tills effekten av solen avtagit. Det som du i ditt första inlägg protesterade emot, att värmepumpen skulle dra mer om man har den i AUTO MODE. Du resonerar mot dig själv, och är inte ens medveten om det. Under uppvärmningssäsong brukar inte solen vara ett problem för inomhustemperaturen, utan ett välkommet energitillskott
