2 102 läst · 20 svar
20 svar
Kallt sovrum - Bättre uppvärmning, tips?
*M Mjolnir skrev:Tack för alla svar.
Jag ska ju ändå blåsa ut allt först så hur stort jobb blir det att dra golvvärme kopplat till fjärrvärmen? Tänker golvspån med färdiga spår att dra golvvärmeslingorna i, håltagning i vägg mot badrum för placering av golvvärmefördelare där. Dagen då badrummet renoveras kan fördelaren användas för golvvärme i badrummet också.
Finns ju radiatorer med montering på golv, typ såna de brukar ha vid stora fönsterpartier på gymmen. Hur väl funkar dessa ensamt utan någon mer värmekälla i rummet tro?
Det är 3-glas.
Mitt råd, strunta i golvvärme i sovrummet, installera golvuppställd konvektor eller låg radiator för rummets hela värmebehov. Ser ut som om rummet bara har en yttervägg med fönster. Här följer en värmebehovsberäkning med antagna u-värde och mått på vägg och fönster. Förutsätter att inga andra kalla ytor finns under golv eller över tak elelr mot andra rum.
Uvägg = 0,4
Ufönster = 1,2
Formel: AREA * U * dT = Watt. Area i kvm och dT temperaturdifferens inne-ute vid årets kallaste dag.
Yttervägg 3 * 3,5*0,4*40= 168 (hela väggen som om fönster inte finns)
Fönster: 2,3 * 2,5 * (1,2 - 0,4) * 40 = 184 (Ufönster - Uvägg)
Summa vägg, fönster: 168 + 184 = 352 Watt (inte så mycket)
Välj radiator för 500 W för husets värmevatten vid lägsta utetemp, som kanske är 60 C.
Eventuell förlust tak: Area * Utak * dT, kanske 16 * 0,5 * 40 = 320 Watt. Summa rum: 352 +320 = 672 W. Välj radiator för ca 800 W.
Vi väljer radiator för lite större effekt än beräknad för marginal och uppvärmning för vädring/ventilation
*J Jochi skrev:*
Uvägg = 0,4
Ufönster = 1,2
Har du golv på mark får du förluster den vägen.
Gissat värde U=0,8.
16*0,8*12= 153 W.
*J Jochi skrev:*
Uvägg = 0,4
Ufönster = 1,2
Mer om operativ temperatur.
Krav i byggnorm var även att största skillnad i operativ temp i olika riktningar får högst vara 5 C. Det innebär att det är olämpligt att placera radiator så som ritats i det fall, att personer kan stå mellan radiator och kallt fönster. Då förstärks känslan av kallt fönster.
*J Jochi skrev:*
Radiator innanför fönster förutsätter att den inte hindrar fönstrens öppning
