Planerar renovering av ett sovrum. 18 kvm med ett fönster från golv till tak och en altandörr i helglas (blåa på bilden). Fjärrvärmeradiatorn (30x100 cm, enpanel) är underdimensionerad och missplacerad (installerad vid röda markeringen).
När det är omkring minus 5 grader ute så blir rummet "iskallt". Närmast fönsterpartierna cirka 16-17 grader medan resten av huset ligger kring 21-22.
Ska renovera det och tar gärna in tips på hur ni hade gjort för att få bättre uppvärmning i rummet?
Själv spånat kring; Golvvärme med fördelare i badrummet intill? Större radiator? Golvstående vattenburen radiator vid fönsterpartierna? Värmepump? Väggmonterad elektrisk värmefläkt?
Det är fönstren som är det stora problemet. Du får kallras — kall luft rasar ner längs fönstren och hamnar på golvet.
Med t ex värmepump kvarstår problemet med kalla golv, vilket du iofs löser med sköna mattor.
Första, enklaste och billigaste åtgärden är tjocka gardiner som du kan dra för fönstren när det är kallt. Därefter är ju allt en fråga om hur mycket pengar och möda du vill lägga ner på det.
Golvvärme låter ju som en utmärkt lösning, men då får du riva upp hela golvet och det kan ju ha sina nackdelar.
Kan du byta befintlig radiator till större är det förstås bra av många anledningar, inte minst med tanke på elräkningen.
Annars är ett extra oljefyllt element som du pluggar i vägguttaget kalla dagar en enkel lösning, särskilt om du sätter det på rätt ställe.
*M Mjolnir skrev:Hej,
Stora fönster är problemet som ricebridge skrivit.
Tror det var i slutet av 1900-talet det fanns krav på lägsta riktad temperatur 17 C. Låg fönstertemp skulle kompenseras med värmeelement på golvet framför eller under fönster. Vet inte om kravet är kvar men det tycks bortglömt.
Operativ temp är den man upplever. Den är medelvärdet av luftens temp och omgivande ytors temp. Du kan mäta fönstertemp med en IR-termometer som finns för några 100 kr hos Biltema och Jula. Klistra ett papper eller gul maskeringstejp på glaset och mät på den. (Gör på samma sätt om du mäter på kakel eller blank plåt). Det blir inte varmare av mätningen men du blir medveten om flärdens pris för stora fönster i nordiskt klimat. När jag byggde hus för 20 år sedan såg jag till att inte ha fönster till golv.
ricebridge skrev:Det är fönstren som är det stora problemet. Du får kallras — kall luft rasar ner längs fönstren och hamnar på golvet.
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Tack för alla svar.
Jag ska ju ändå blåsa ut allt först så hur stort jobb blir det att dra golvvärme kopplat till fjärrvärmen? Tänker golvspån med färdiga spår att dra golvvärmeslingorna i, håltagning i vägg mot badrum för placering av golvvärmefördelare där. Dagen då badrummet renoveras kan fördelaren användas för golvvärme i badrummet också.
Finns ju radiatorer med montering på golv, typ såna de brukar ha vid stora fönsterpartier på gymmen. Hur väl funkar dessa ensamt utan någon mer värmekälla i rummet tro?
*Det är 3-glas.
*Det är 3-glas.
Jag antar att bostaden inte är någon bostadsrätt utan tex egenägd villa.
För att koppla på golvvärme på radiatorkretsen så behövs en golvvärmeshunt i ett vattentätt skåp.
Att förlägga golvvärmeslingor är "lätt". Det är dimensioneringen som är det "svåra", men det finns bra hjälpmedel på nätet.
Det är egen villa. Dimensionering som i att få till rätt effekt utan att det blir för varmt eller kallt?Demmpa skrev:
Ja typ, oftast har man högre framledningstemp (vattnet är varmare) när man kör med radiatorer och i golvvärme vill/kan man inte ha lika hög temp för golvet kan ta skada. Men det är rätt vanligt att man byter en del av systemet till golvvärme, tex i hall etc, så det finns bra grejer att jobba med men det behöver byggas om lite där radiatorn idag sitter så du får räkna med lite byggjobb där. Du kan göra det själv om du känner dig händig. Men ta det lite längre fram på våren när du kan leva med att ha värmesystemet avstängt för du behöver tappa ur det innan du ger dig på allt om du inte har separat avstängning på den värmeslinganM Mjolnir skrev:
Verkar som att med Minishunten som de länkar till på den sidan så är det bara att koppla till radiatorrören och installera golvvärmen därefter? Med möjlighet till reglering av värmen via lite tillbehör. Har ju radiatorrör i badrummet andra sidan väggen som kommer upp ur golvet så det vore väl att hämta värmen därifrån i så fall. Men som sagt ska läsa på lite mer.O olofh skrev:
