63 852 läst · 488 svar
64k läst
488 svar
Kallt i nybyggt hus med golvvärme
Vattnet som går till fördelaren är varmt nu men problemet är ju att cirkulationspumpen bara verkar gå på 30% och att det inte kommer ut tillräckligt med varmt vatten för att det inte ska kylas ner.MathiasS skrev:Grundproblemet verkar fortfarande vara att det är kallt vatten till denna fördelare. Det varma vattnet som pumpen producerar kommer inte hit. Om det fortfarande är låg temp här skulle jag fokusera på att fixa det.
Vore det i mitt hus skulle jag stänga alla andra slingor och fördelare om det går och köra cirkulationspumpen på högfart tills jag ser att det kommer varmvatten hit.
Du hade en bild för ett tag sedan som var markerat med röd cirkel, ett synglas och något som såg ut att vara en strypning till höger om den, har du kollat så denna är öppen och inte stryper för mycket.B Blåbären skrev:
Husägare
· Skåne
· 1 440 inlägg
Jag hade skaffat några såna här eller lånat ihop några kupéfläktar så ni åtminstone inte behöver gå i vinterkläder inomhus tills värmen funkar. 13 grader i barnens rum låter inte kul.
Bortskämda svenskar som vi är...
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...g/varmeflaktar/konvektorelement-411144/#tab04
Ja krav kan vi ju ställa men de struntar i oss. Jag skickade ett sms tidigare ikväll men noll svar. Ska höra av mig till husleverantören (vi står på kontraktet med entreprenören men FHV förmedlade dem).R RoBo skrev:
B Blåbären skrev:
Ok, det där ser ju bra ut nu. 32-34 grader från värmepumpen och 20 på väg tillbaka.
Jag skulle köra pumpen snabbare så att tempfallet minskar till 5-6 grader. Nu blir effektiv värmande yta för liten gissar jag.
