Daniel Förstod du vad jag menade.Om du ställer dig en bit ifrån en radiator så du får med hela tror du den får med hela och sedan läsa av och få en bild.Eller den kanske har en viss längdavstånd som är max typ max 1meter ifrån.
Jag gjorde en snabb mätning på en panelradiator och en sektionsradiator och knappade in resultaten excel, resultatet blev detta:
Man måste tänka på att inte mäta vinkelrätt mot sektionsradiatorn eftersom man då läser av väggen bakom och då får en mycket lägre temperatur, och lite beroende på hur man vinklar ir-mätaren så får man lite olika avläsningar.
Angående färgen på lampan så kan man ställa in ifall den ska reagera på 0,5, 3 eller 5,5 graders diff.
TLD:n har ingen justering för olika emissivitet, så man kan få lite olika värden beroende på färg och material på det man mäter, men så kostar den under 500:- också och den funkar fint till det den är tänkt till
Nej det kommer inte fungera, det är ingen värmekamera, det är en ir-termometer som läser av på 1 punkt.växelventil skrev:
Avståndet till objektet kan vara rätt långt bort, men ju längre bort desto större område mäter den av, och presenterar ett medelvärde av det som finns i mätområdet.
Hej Kanon kan säkert ersätta dom vanliga ir-mätarna och lägga till några 250kr till istället.Tycker den verkar intressant.Tackar
Hjälp att förstå vårt hus FJV system (radiatorsystemet kallt/ljummet)
Fjärrvärme & Gas -
Inställningar CTC Ecoheat 8,5, kallt hus
Värmepumpar -
Kallt inomhus vid minusgrader
Värme allmänt -
Kallt i huset Nibe F1255
Värmepumpar -
Det går inte att öppna kallt vatten till värmepanna!!! inget varmvatten i huset :////
Vatten & Avlopp
