4 099 läst · 29 svar
4k läst
29 svar
Kallras skydd i luftintag pannrum
160mm.
Det är en solinoid som öppnar spjället.
tror det kostade typ 1000kr
En sådan typ är bra då den går tillbaka med fjäder, inga extra kopplingar behövs, bara koppla den direkt på samma plint som laddpumpen har, sedan det med priset, kollat runt lite, hittade här några https://www.ebay.com/sch/i.html?_fr...t=0&_odkw=+air+damper+with+spring+return+230V
Köp ett vanligt spjäll med motorhylla och komplettera med Belimo 230v med fjäderåtergång från eBay.
Totalpris under tusenlappen om man letar lite.
https://www.ductstore.co.uk/acatalog/Damper-Units---Actuator-Cont.html#aDATML200
https://ventbutiken.se/produkt/lindab-dthu-avstangningsspjall-med-motorhylla/
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw...7.m4084.l1313.TR1.TRC0.A0.H0.Xbelimo+230.TRS0
En trafo är inte så omständigt att koppla in om det är lättare att komma över en 24v Belimo.
Jag har så med separat termostat i pannan och den startar pump och spjäll vid panntemp 60 C vid start, när pannan är 75 C börjar det att ladda tankarna och då ställer jag om till 70 C jag har ingen laddomat utan har en shunt som justerar laddningen.
Men du bör ha en inkoppling som ser till att du inte får kok på glöd/eftervärme i pannan, kan hända om fläkt och pump stoppar,
Har du möjlighet och kunskap så koppla pumpen för sig, då finns alltid en panncirk som är viktig
Vill nog ha det så enkelt som möjligt....kanske bättre o koppla via laddpumpen ändå. För fläkten har 2 olika hastigheter. Är en vedex 3300 panna och den går fläkten på högvarv vid uppstart sen sänks hastigheten
Väntar fortfarande på spjället som jag beställde från ventbutiken.se någon som handlat där? Dom svarar ej på mail och är omöjliga att få tag i och lovar snabb leverans... nej de är läge att höja en varning för det företaget
