Kanske det är ett riktigt råd, men det är också ett större ingrepp genom att tappa ner vattnet.gbgustaf skrev:
Att byta packbox och termostat gör man i princip utan att tappa ner vattnet....
Även byte av packbox betyder väl att övre delen av radiatorn måste vara tömd på vatten?
http://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=125247&d=1413822849&thumb=1
Nu tänkte jag bara byta i övervåningen (markplanet). Källaren har termostater av en annan typ som tycks fungera bra. Så det är ju inte mycket jag behöver tappa ur, bara så det hamnar under den nivå där alla termostatventilerna sitter, vilket är i överkanten på radiatorerna.
Hur många ventiler är det på över respektive undervåning?gbgustaf skrev:Även byte av packbox betyder väl att övre delen av radiatorn måste vara tömd på vatten?
[länk]
Inte mycket att tveka på skaffa nya ventilhus och även termostater till de rum du tycker behöver dessa. Så kan du om det behövs strypa på förinställningarna på ett vettigt sätt också. Att lägga jobb på packboxar och dessutom inte få termostater som passar där man vill ha såna verkar för mig som ett dåligt alternativ. Du fixar det på några timmar om det görs i ett svep.
Ett tips bara. Byt de 4 i källaren också, när du ändå är i farten. Att tömma och fylla ett villasystem går fort.gbgustaf skrev:
Om värmen sen skulle bli ojämn i vinter så kan du enkelt justera in rätt flöden med de nya ventilerna.
