2 221 läst · 29 svar
29 svar
Kall köldbärare bergvärme
Om det inte finns något grundvattenflöde och hålen används i 18år så kan berget vara nerkylt. Men det här verkar vara ganska extremt.
Nuförtiden finns det ju fenomenalt enkla hjälpmedel som varje röris borde ha i verktygslådan.B byggarn70 skrev:
Jag pratar om värmekamera, min enkla billiga (~1600 kr) som kopplas till telefonen "ser" värmen (eller kylan) på rören, exakt var golvvärmeslingorna ligger, hur effektivt elementen avger värme m.m.
https://www.aliexpress.com/item/1005003098078194.html
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 566 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 566 inlägg
Har grundvattennivån mätts någon gång?
Det normala är att grundvattnet ligger strax under markytan. Men bor man i närheten av brunnar med vattenuttag, tunnlar eller gruvor så kan det vara betydligt lägre. Då kan det vara aktuellt att bentonit fylla brunnarna för att öka aktivt djup till 180m igen.
Grundvattenflödet i marken är under normala förhållanden så lågt att det inte spelar större roll för egenskaperna hos brunnen.
Varför tror du det?J JockeHX skrev:
Bild 1 16 januari, bild 2 avfrostning 10 januari, bild 3 6:e jan.
Med dom låga tempen på KB kan inte VP ge många kW oavsett. Det syns även på första bilden med ute på - 11 och fram + 36, det blir mycket elpatron då. Och kompressorn måste nog antingen gå i snigelfart eller rusa, helt fel är det.D Dilato skrev:
Jag kör uppvärmning utan elpatron, den är avstängd.J jonaserik skrev:
Det finns mer värme än man tror även i kall luft.
Nej, jag har en Thermialuft/vatten, samma fabrikat som TS , som är samma sak bara att berget borde vara varmare när det blir riktigt kallt ute. Jag har också brinevätska mellan ute-inne, min pump kan ta värme från berg/luft/sjö/jord, man väljer bara typ av slinga.J JockeHX skrev:
OK då med KB mellan så har du inget problem med att något kan frysa sönder, en form av monoblock som normalt har systemvatten ut till VP. Har du då en växlare mellan då, det blir två då. En i VP och en inne, lite förluster blir det genom växlarna, men bättre det än något som kan frysa sönderD Dilato skrev:
Bara en fråga till så jag förstår hur du har det. Är det bara en fläkt på utsidan som blåser genom en konvektor och kör in KB till kompressorn som sitter inomhus. Har inte tänkt så långt med en sådan.
